  Mehrkörper Funktion
Autor Thema:  Mehrkörper Funktion (1815 mal gelesen)
gegy
Sehen Sie sich das Profil von gegy an!   Senden Sie eine Private Message an gegy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat Erfahrung mit dieser Funktion. Sie sollte ja größere Baugruppen zu einem Enfachen Teil zusammen fassen. Nun ja, eifach schon, aber diese Mehrkörper Teile benötigen viel mehr resourcen der Grafukkarte. Wenn ich eine Baugruppe mit allen Unterteilen einfüge, lässt sich das Modell schneller drehen, als mit einer Mehrkörper Komponente.
Woran kann das liegen?
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Multibody-technik ermöglicht mir aus z.B. einer Bg mit 1000 Teilen ein einzelnes Part zu definieren. Allein daraus ergibt sich schon ein nicht ganz unerheblicher Rechenaufwand. Hab ich dann so ein Teil gemacht verwundert es eigentlich ja auch nicht, dass die Dateigröße des Teils sich nur wenig von der der BG unterscheidet. Ich hab ja immerhin fast alle Info´s der Baugruppenteile addiert. Abhilfe kann man erhalten in dem man sich überlegt, was ich eigentlich von der BG brauche. Da gibt es dochj mehrere Optionen wobei ich "nur externe Komponenten" oder "Externe Flächen" bevorzugen. In der Regel interressiert mich der Inhalt einer "vereinigten Baugruppe" doch überhaupt nicht. Warum sollte ich denn dann die Teile die ich sowieso nicht sehe mit speichern?
Dann krieg ich die Dateien auch kleiner.
Graka-Probleme konnte ich bislang noch nicht feststellen. (nVidia qaudro2Pro und quadro4980xgl)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
gegy
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort!
Die Multibauteile sind schon so weit vereinfacht, dass nur noch oberflächen zu sehen sind, trotzem wird die Baugruppe in der ein Multibody Teil eingebaut ist wesendlich langsamer, wenn man im Bereich des Multibody andere Teile bearbeitet.
Eine gleiche Baugruppe mit den normalen Teilen und Features belastet den Rechner nicht so wie ein Multibody. Doch sollte dieser nicht zumindes gleich viel Rechenleistung, wenn nicht wenniger benötigen?
Rechner:
2,4 GHZ P4
1000 MB Ram
Nvidia QuadroFX 500
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Feb. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gegy,
ich denke, das kommt wie so vieles im Leben drauf an
Wenn du in der Baugruppe z.B. mit Lighweight Komponenten arbeitest oder auch den Haken von "Details beim Zoomen und Drehen entfernen" drin hast kann es durchaus sein, dass die Baugruppe "performanter" und flüssiger zu bearbeiten oder zu drehen ist als das davon abgeleitete Teil.
Ich tippe bei dir auf das zweitere: ist deine Baugruppe so gross, dass du schon in den Modus Große Baugruppen kommst oder hast du den Haken zum Entfernen der Details auch bei normaler Anzeige drin? Der wirkt wohl nur bei Baugruppen ab einer bestimmten Anzahl Komponenten
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
