  Step-Export
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Step-Export (544 mal gelesen)
ulo
Sehen Sie sich das Profil von ulo an!   Senden Sie eine Private Message an ulo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulo
erstellt am: 02. Feb. 2004 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss von einer grossen Datei einen Step-Export erstellen. Der 1. Versuch ergab 85MB. Kann mir jemand Tips geben wie ich die Datenmenge reduzieren kann ohne von Hand alle Schrauben usw. zu unterdrücken
Ralf Tide
erstellt am: 02. Feb. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ulo,
herzlich willkommen im Forum
Ich gebe 'meinen' Normteilen immer die benutzerdefinierte Dateieigenschaft 'Status=Normteil' mit. Mit 'erweiterterter Komponentenauswahl' kann ich dann alle Teile mit dieser Dateieigenschaft auswählen und dann unterdrücken.
Wenn Du diese Dateieigenschaft noch nicht vergeben hast, kannst Du dies 'nachträglich' noch machen.
Von Trimech ( http://www.trimech.com/solutions/index.htm Bereich Support) gibt's ein Tool, mit dem geht das. Damit kannst Du allen Dateien im Verzeichnis Dateieigenschaften hinzufügen (auch umbenennen oder löschen).
HTH, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
  KLAMM? Was ist KLAMM?
JohNexus
Techniker für SWX
Sehen Sie sich das Profil von JohNexus an!   Senden Sie eine Private Message an JohNexus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohNexus
Das Schicksal kann dich nur an den Ort der Entscheidung führen.
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Solidworks stellt auf seiner Homepage auch ein Makro zur Verfügung (unter den Beispielen) mit denen du Komponenten selektierst und dann das Makro startest und alle anderen Komponenten werden ausgeblendet....
http://www.solidworks.com/pages/services/CodeExamples.html
"How to show only the selected components in an assembly"
LG an alle
ulo
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich hab nur noch ein Problem. Wie mache ich denn aus diesen Dateien mit der Endung .bas ein Makro?
ulo
