  Dateien von 2004 -> 2003
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Chemnitz, eine Veranstaltung am 17.03.2026
Autor Thema:  Dateien von 2004 -> 2003 (555 mal gelesen)
Thorsten.Gut
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten.Gut an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten.Gut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten.Gut
P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich bin mir fast sicher, schonmal die Lösung gelesen zu haben, aber ich finde sie nicht mehr
Folgendes: Ein Zulieferer von uns hat schon SW2004, wir noch 2003 (und das wird noch ein bißchen so bleiben  ).
Wie muß er die Daten speichern, damit wir sie problemlos aufmachen und bearbeiten können? Geht das überhaupt? Denn IGES-Dateien sind nicht seehr sinnvoll dafür...
Thorsten
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst du es mit step probieren?!
Grüsse
Fabian David Rubli
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 02. Feb. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
Parasolid wäre meiner Meinung nach die beste Variante. Anschließend, sofern man die Officeversion hat, mit FeatureWorks bearbeiten, um möglichst viele Features wieder zu bekommen.
Ciao Jana
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
nur durch eine Standartschnittstellen- mit Featurebaum gar nicht.
Ich persönlich bin Jana's Meinung Parasolid und so gut es geht aufarbeiten.
Baugruppen ganz schwierig
Bei Teilen ist es meist einfacher sie gleich neu zu machen.
Leider kann ich auch nicht mehr sagen. Wir haben das gleiche Problem( nur gut das ich der mit 2004 bin).
Schönen Tag noch.
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Thorsten.Gut
Entwicklungsing.
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps, werden es mal mit Parasolids versuchen. Die Teile sind nicht soo kompliziert (wir kriegen sie erst mal als Drawings), vielleicht ist Neuzeichnene am besten. Mein kollege, der das bearbeitet ist zwar in SW noch nicht so fit, aber ist ja egal: kann er noch was lernen
Thorsten
