  DXF-Import SW2003
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  DXF-Import SW2003 (624 mal gelesen)
JFK
Sehen Sie sich das Profil von JFK an!   Senden Sie eine Private Message an JFK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFK
SWX Education Edition 2010-2011/2011 SP2.0
HPZ400_8.0GB_Ram Win7_64Bit_NVIDIA FX1800
erstellt am: 01. Feb. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich möchte eine Text-Datei in SW2003 SP0 auf eine Fläche importieren.
Das soll ja gehen!
Leider hatte ich noch kein sichtbares Ergebnis.Im EDrawings kann ich die Datei öffnen und sehen.Vorgang:In SW-Fläche ausgewählt-Einfügen DXF/DWG-Datei angewählt (keine Vorschau verfügbar)-Import-Assistent kommt (Einstellungen gelassen bis auf Millimeter)-Fertig stellen.
Dann öffnet SW zwar eine Skizze aber ohne DXF-Import!
Was will verkehrt sein?
mfg. JFK
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoffentlich noch rechtzeitig:
Aus SWXSolidWorks heraus die DXF-Datei mit "Datei-Öffnen" öffnen. Bei der Auswahl darauf achten, dass der Dateityp auf "Alle Dateien (*.*)" steht, da sonst die dxf Dateien nicht angezeigt werden.
Ein neues Fenster öffnet sich (DXF/DWG-Import...). Oben links (ganz wichtig) die Schaltfläche auf "Importieren in Teil" setzen. Anschliessend die gewünschten Layer auswählen. Meist kann auch der Reiter "Layout" unter der Vorschauanzeige deaktiviert werden durch Entfernen des Hakens vor "Dieses Blatt importieren als:"
Mit "Weiter" auf die nächste Seite wechseln und dort die Einheiten richtig wählen.  Vorsicht: Es wird der Blattmassstab übernommen!, d.h. in einer importierten Skizze können somit verschiedene Massstäbe enthalten sein. Anschliessend "Fertigstellen".
Die Datei wird importiert. Im nächsten Schritt bitte die Skizzierebene anpassen (Im Featuremanager die Ebene anklicken und mit rechter Maustaste Menüpunkt "Skizzierebene bearbeiten" auswählen und neue Ebene angeben.)
So, und nun die Skizze folgendermaßen ins neue Modell kopieren:
Skizze mit importierter Geometrie selektieren und in die Zwischenablage kopieren (mit STRG+C, Bearbeiten/Kopieren oder das Symbol). Neue Fläche (in gewünschten Modell) auswählen, auf der diese Skizze angelegt werden soll und einfügen (mit STRG+V, Bearbeiten/Einfügen oder das Symbol). Die Skizzen sind nicht verknüpft.
Skizze kann auch auf Ebene/ Fläche im anderen Modell eingefügt werden.
Sollte klappen.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
JFK
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddybaer!
Schönen Dank für den Beitrag, aber es sscheint noch folgende Probleme zugeben:
1)Wenn ich den Vorgang zum Fertigstellen bringen will macht SW  folgende Meldung ie Standardvorlage ist nicht gültig.Die Probleme können gelöst werden im Dialogfeld Optionen.Möchten Sie mit einer leeren Vorlage fortsetzen.???
2)Wieso kann ich nicht über Einfügen=DWG/DXF-Importieren=Fertigstellen DXF-Teile einfügen?, dort kommt die gleiche Grütze???Was haut nicht hin?
mfg JFK
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry bin spät dran.
Unter Extras-Optionen-Systemoptionen-Standardvorlagen sollte für Bauteil der Pfad gesetzt sein, wo auch die Vorlagen (Bauteile,...) liegen. Dieser Pfad kann unter Extras-Optionen-Systemoptionen-Dateipositionen-Dokumentvorlagen nachgeschlagen werden.
Danach müßte die Fehlermeldung behoben sein.
Gruß, der Teddibaer
