  API: Masseneigenschaften
Autor Thema:  API: Masseneigenschaften (324 mal gelesen)
Misel
Sehen Sie sich das Profil von Misel an!   Senden Sie eine Private Message an Misel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Misel
SWX2013 SP3.0 / keytech 13
erstellt am: 31. Jan. 2004 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Hilfe an alle APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Profis!!!
Ich selbst zähl nicht zu den Profis (ganz im Gegenteil), versuch mich aber trotzdem an einem Makro und dazu muss ich die Masseneigenschaften von einem Einzelteil oder auch von einer Baugruppe ermitteln. Jetzt kommt aber das Problem: das soll funktionieren, wenn ich mich in der dazugehörigen Zeichnung befinde und die Datei, von der ich die Zeichnung abgeleitet habe, nicht extra öffnen will. Ich will also von einer Datei, die ich nicht geöffnet habe, die Masseneigenschaften auslesen.
In der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe hab ich dazu zwar etwas gefunden, aber ich bekomm’s trotzdem nicht hin
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
Masseneigenschaften=swApp.GetMassProperties2"C:\xxx.SLDPRT", "Standard",1)
End Sub
Laut Hilfe funktioniert’s so, ich hab's aber nur hinbekommen, wenn ich die entsprechende Einzelteil- oder Baugruppendatei öffne und die Masseneigenschaften aufrufe.
Danke im Voraus.
Gruß Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Misel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die GetMassProperties2 holt dir die Werte direkt aus einer Datei raus, dazu muss das alelrdings darin gespeichert sein. Wenn also ein User nicht die Option "Masseeigenschaften beim Speichern aktualisieren" gesetzt hat ist Essig mit der Funktion (zumindest soweit ich weiss  )
Deswegen ist das explizite öffnen eh besser; und wenn du die Zeichnung schon offen hast, ist das Modell dahinter doch eh schon geöffnet; du musst es ja nicht unbedingt sichtbar machen, mit View.GetReferencedModelName den Modelnamen holen und das mit OpenDoc aufmachen.
Vielleicht kannst du sogar ein fertiges Makro von mir benutzen: http://solidworks.cad.de/mm_21.htm holt dir die Masseeigenschaften aller Modelle aus allen Ansichten.
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
