  Macro-Formular an Bildschirmauflösung anpassen?
Autor Thema:  Macro-Formular an Bildschirmauflösung anpassen? (533 mal gelesen)
xwonnero
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von xwonnero an!   Senden Sie eine Private Message an xwonnero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xwonnero
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SldWorks-Gemeinde,
bin wieder da, diesmal mit dem Schriftfeld-Macro von Stefans Seite überarbeitet und angepasst.
Funktioniert auch einwand frei. Nur ein kleines Problem und zwar bei eine grobe Bildschirmauflösung verschwinden ein paar Buttons.
Man kann über die Einstellung für UserForm Zoom auf 75% oder 80% die Größe ändern , aber dann wird das Formular unlesbar.
Ich habe Century Gothic 10 Standard als Font verwendet.
Hat jemand eine Lösung?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xwonnero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xwonnero,
wie wär es mit einer Brille für den entsprechenden User? SCNR
Im Ernst, ist in VBA nicht ganz einfach , da musst du dir erst mal per Windows API die Bildschirmauflösung besorgen. Wenn du die erst mal hast, kannst du ja alles etwas zusammenquetschen, kleiner machen etc.
Als Grundlage können dir vielleicht diese Seiten helfen:
http://www.chf-online.de/vba/aufloesungswechsel.htm
und http://www.herber.de/forum/archiv/76to80/t77101.htm
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
xwonnero
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die schnelle Antwort, inzwischen habe ich das Problem zu Fuß gelöst indem ich meine Auflösung verkleinert habe und die UserForm angepasst habe.
Ist eine brauchbare Lösung so auf die Schnelle.
