  Defekte Dateien
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Defekte Dateien (1733 mal gelesen)
timo.h.
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von timo.h. an!   Senden Sie eine Private Message an timo.h.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timo.h.
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit 2 Wochen das Problem,daß manche Dateien defekt sind und sich nicht öffnen lassen. Dies geschiet recht unregelmäsig, mal tun Sie mal nicht. Dateien die gestern noch gingen funktionieren heute nicht mehr. Und wir erhalten die unterschiedlichsten Fehlermeldungen.
Timo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timo.h. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timo,
wie kikacop schon sagt, da braucht es viel mehr Infos zu eurer Umgebung. Dateien gehen manchmal eben kaputt oder werden korrupt gespeichert. Es gibt einige Tricks, die wiederzubeleben (schau mal in meine Präsentation von Landau http://solidworks.cad.de/sww2003eu.htm ), aber meistens ist es ein Problem an der Platte, wohin gespeichert werden soll.
Ich hau dir mal ein paar Stichworte um die Ohren: Platte defekt, Platte voll, zu stark fragmentiert. TEMP voll. Auslagerungsdatei defekt, variabel eingestellt, zu klein. Netzwerk instabil, Server ausgelastet, Quotas schlagen zu. Novell Netzwerk, defekte Hardware am Server oder im Netzwerk. Und so weiter und so fort.
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timo.h. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo timo.h,
ich würde auch sagen, daß als erstes die Platten mal überprüft werden sollten.
Solltet ihr über einen Server gehen, Platten prüfen. Wenn die im Eimer sind, solltet ihr froh sein, wenn sich der Schaden im Rahmen hält!
Viel Erfolg!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 30. Jan. 2004 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timo.h. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen...
ich würde auch sagen die Platten mal  überprüfen...
aber bei dem Thema hab ich noch was anderes auf dem Herzen...
nicht Lachen.. aber vielleicht hat jemand eine passende Antwort...
Als ich  SWXSolidWorks 2004 ganz frisch installiert habe kam es hin und wieder( unregelmäßig) vor.. das die zu speichernden Dateien ohne Dateiendungen abgespeichert wurden...
Ich weiß nicht warum- und mein Support war auch ziemlich Ratlos. Dennoch war es so.. Ich hab die gespeicherten Dateien im Explorer gesehen(mit diesem kleinen süßen windows als icon) hab ich die Dateiendung unter Exploreroptionen eingeblendet war es zu sehen-Endung weg.
Hab ich Sie manuell eingegeben(sldprt oder sldasm-war bei beiden so) liefen die Dateien wieder ohne Probleme.
Das war aber auch nur ca. 4 Wochen so.
Bei keiner anderen Software je vorgekommen-auch bei SWXSolidWorks 2003 nicht...
Ich weiß das sich das schwachsinnig anhört aber irgendwann war das Problem nicht mehr da... und bis heute weiß keiner wie oder warum...
Trotzdem wünsche ich noch ein schönes wochenende.
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 30. Jan. 2004 editiert.]
