  Featurepalette konvertieren?
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Featurepalette konvertieren? (1610 mal gelesen)
MHaury
SAP PLM Consultant (ECTR & SWX)
Sehen Sie sich das Profil von MHaury an!   Senden Sie eine Private Message an MHaury  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHaury
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks'ler!
Habe gerade festgestellt, daß unsere Features in unserer Palette alle von Datum her aus dem Jahr 2000 stammen.
Wenn ich eins mit SW2003 öffne, kommt die bekannte Meldung: "... wird beim speichern konvertiert werden."
Nun zu meinen Fragen:
1. muss (sollte) man die Features konvertieren? (ich denke ja!?)
2. mit dem SW-Konvertierungs-Assi konvertieren klappt nicht, der      erkennt keine .SLDLFP -Dateien. Gibt es eine einfachere Möglichkeit, als jedes Feature einzeln zu öffnen und abzuspeichern?- Bei uns steht nämlich der Umstieg auf SW2004 bevor und ich hab' keine rechte Lust das ganze nochmal "von Hand " zu machen.
Grüße aus Bayern
Martin Haury
In Wirklichkeit ist die Wirklichkeit nicht wirklich wirklich!
[Diese Nachricht wurde von MHaury am 29. Jan. 2004 editiert.]
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHaury 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das Problem ist schon so alt wie der Konvertierungsassistent. Der Support hat mir vor Jahren schon erklärt, dass man Bibliotheksfeatures nicht zu konvertieren braucht. Das hat eine gewisse Logik, da das Paletten- bzw. Bibliotheksfeature nicht in das Teil kopiert wird, sondern dort nach dem Vorbild ein neues Feature erzeugt wird.
Ich habe anfangs vorsichtshalber trotzdem alles händisch konvertiert. Inzwische führe ich solche Aktionen nicht mehr durch, und ich habe noch keine Probleme gehabt, die durch alte Featureversionen verursacht wurden.
Allerdings teste ich vor der Einführung neuer SWXSolidWorks-Versionen stets auch einige kompliziertere Palettenfeatures auf ihre Funktionsfähigkeit. Erfahrungsgemäß besteht nämlich in solchen weniger intensiv benutzten Bereichen die größte Gefahr, dass dort noch unentdeckte Fehler lauern. Dadurch werden diese Features dann nebenbei auch konvertiert.
MfG  WLT
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 30. Jan. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHaury 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Passt zwar nicht genau aber sollte mal erwähnt sein.
Durch die "neue Verknüpfungslogik" im SWXSolidWorks 2004 werden Skizzenverknüpfungen die bislang keine Probleme machten unter Umständen nach der Konvertierung als überdefinierend erkannt, was dazu führt, dass die Features nicht mehr aufgebaut werden können. Ich hab allein schon drei dieser Teile. Problem: Es handelt sich dabei um Palettefeatures die in mehreren hundert Steuerblöcken + entsprechende Versionen drinstecken. Nach der Konvertierung der Blöcke kann ich diese also wegwerfen. Das Problem ist frühestens in der 2005 gefixt!
So long!
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
MHaury
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die Info!
Unities sind unterwegs!
Schöne Grüße an alle!
