  aufschwingender FeatureManager
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  aufschwingender FeatureManager (843 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
mal eine dumme Frage von mir, aber ich konnte es allein nicht finden:
Kann man denn diesen fürchterlichen "aufschwingenden FeatureManager", der mir immer bei meinen Verknüpfungen im Weg ist, ausschalten??
Das nervt...
Schöne Grüsse aus dem, heute, sonnigen Niedersachsen..
Ramona
Kägi
Sehen Sie sich das Profil von Kägi an!   Senden Sie eine Private Message an Kägi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kägi
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona!
Was meinst du denn mit einem "aufschwingenden FeatureManager"?
Und welche SWXSolidWorks-Version hast du?
Bernhard
rawo
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
in SWX2004 gibt es die Neuerung, daß bei Verknüpfungen o.ä. der Feature-Baum in die Grafik ragt, um die Feature dort anzuklicken. Wenn man dann aber versucht, eine Fläche darunter zu erwischen, ist das nicht möglich. Also erst wieder die ganze Baugruppe wegzoomen, Fläche suchen, die sieht man dann nicht mehr.. ein ewiges hin- und herschieben der Baugruppe...
Ramona
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss, kannst du ihn nicht ganz ausschalten,
aber du kannst auf das  [-]-Symbol neben der Hauptbaugruppe klicken, dann klappt der Baum zu.
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
rawo
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... "...du kannst auf das  [-]-Symbol neben der Hauptbaugruppe klicken, dann klappt der Baum zu."
Ja, habe ich auch getan, nur leider klappt er bei jeder neuen Verknüpfung erneut auf... nerv...
Ramona
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist es genau umgekehrt, der Baum ist immer erst mal zugeklappt und muss bei Bedarf aufgemacht werden.
Einen Schalter bei den Optionen habe ich auch nicht gefunden.
Vielleicht liegts am SP? Ich habe gerade die 1.0 installiert.
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, jetzt hab ichs! Das wird mit dem Dokument abgespeichert!
Wenn du das in Zukunft standardmäßig zu haben willst, dann musst du das in einer leeren BG einstellen und diese dann als Vorlage speichern. Dann sollte es wohl gehen.
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
JohNexus
Techniker für SWX
Sehen Sie sich das Profil von JohNexus an!   Senden Sie eine Private Message an JohNexus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohNexus
Das Schicksal kann dich nur an den Ort der Entscheidung führen.
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne andere blöde Gegenfrage, wenn die besagte Fläche durch den aufschwingenden Featuremanager verdeckt ist, warum benutzt du dann nicht einfach die Strg+mittleres Mausrad um das Bild ein wenig zu verschieben?
Ich finde für die Auswahl von Ebenen bietet er sich doch an oder?
LG an alle
rawo
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
also DAS verstehe ich jetzt nicht... WO soll ich das im Dokument speichern?
Einfach nur den aufschwingenden FeatureManager schließen, BG speichern und wieder öffnen bringt nix... datt Ding geht bei jedem neuen "Verknüpfung erstellen" wieder komplett auf... grrrr...
Ramona
rawo
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. o.k... warum das Bild nicht verschieben und FeatureManager lassen wo er ist? Ich versuche es zu erklären.
Ich habe eine sehr komplexe Baugruppe. Nun muß ich diese an einen Kunden schicken, als 3D-File und möglichst ohne alle Einzelteile. Also, gar kein Problem, neues Teil einfügen, Baugruppe vereinigen.. jaaaa, da geht es los. Bei "Feature vereinigen" kann man leider die Features nicht aus dem Baum auswählen, wegen Unterbaugruppen, sondern muß jedes einzelne Teil in der Baugruppe (Fenster) suchen und anklicken.. dabei muß ich oft ziemlich dicht ranzoomen... wenn ich dann endlich das doofe kleine Schräubchen gefunden habe, was ich brauche, dann ist dieser verflixte "aufschw. FM" im weg und beansprucht leider ein Sonderrecht, weil er im Vordergrund liegt. Kann die Flächen nicht anklicken!!...
Eine Kleinigkeit, die einen bei der Suche der vielen kleinen Teilchen einer BG ganz schön auf die Palme bringen kann...
ICH brauche diese Neuerung nicht und denke mal, man sollte zu solchem Schnick-Schnack nicht gezwungen werden.
Ramona
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
zu schnell geschossen, sorry.
Es wird doch nicht in der BG gespeichert. Bei mir merkt er sich immer die letzte Einstellung, auch nach Beenden und Neustart von SWXSolidWorks.
Tut mir leid, das hilft dir nix.
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rawo,
starte mal die Verknüpfungen, reduziere den auschwingenden Featurebaum und klicke dann bei den Verknüpfungen auf OK.
Beim nächsten mal bleibt der Featurbaum minimiert.
SW merkt sich diese Einstellung.
Jan
Jan Wintjen
SolidLine AG
Professional Services
rawo
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
ich glaube, jetzt funktioniert es. Vielen Dank.
Tja, da gibt es wohl noch so einige Kleinigkeiten, die mal in die Hilfe aufgenommen werden könnten.
Schöne Grüsse und Dank für Eure Hilfe.
Ramona
JohNexus
Techniker für SWX
erstellt am: 29. Jan. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also vielleicht bin ich ja total daneben, kann gut sein nach ein paar Bier gestern und dem schwachen Kaffee dens da gibt, aber ich zoom da immer raus und dann mach ich ein großes grünes Auswahlfenster drüber und schwups sind dann alle Teile drinnen....in 2004
Hat bei mir zumindest immer hingehaun....
LG an alle
