  API Flächen parallel
Autor Thema:  API Flächen parallel (655 mal gelesen)
Maico
Sehen Sie sich das Profil von Maico an!   Senden Sie eine Private Message an Maico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maico
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!!
Ich hab mal wieder ein APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Problem.
Wie kann ich prüfen ob zwei ausgewählte Flächen parallel zueinander sind??
Vielen Dank für die Hilfe
MfG Maico
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maico 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal bei solidworks.com unter den APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Examples das Beispiel "How to get the distance between two parallel faces" an. Diese Vorgehensweise sollte geeignet sein, zu prüfen, ob die Flächen parallel sind.
mfg uc
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
SW 2006 SP4
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maico 10 Unities + Antwort hilfreich
mit RefPlane.GetRefPlaneParams kommst du an den Normalenvektor der Ebenen. Wenn das Skalarprodukt der beiden Vektoren 1 oder -1 ist sind die Ebenen parallel.
Maico
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPPPPPEEER!!!!
Vielen Dank!!!!!
