  Umlaute Windows 2000 SP 4
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Umlaute Windows 2000 SP 4 (527 mal gelesen)
Stefan K
Sehen Sie sich das Profil von Stefan K an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan K
HP xw4000, 1,5 GB,
NVIDIA Quadro4 980 XGL,
WIN 2000 SP 4,
SWX2003 SP5.0
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mein erster Beitrag... Aufregend. Genau wie das was mir gerade aufgefallen ist. Wir haben letzte Woche das SP umgestellt: SWXSolidWorks 2003 SP5.0 und W2KWindows 2000 SP 4. Gute Kombination aber: W2KWindows 2000 hat wohl ein Problem mit Umlauten. Nach umspeichern einer Datei "Anschluß" nach "Anschluss" aus SWXSolidWorks ist diese Datei unauffindbar, aber dargestellt in SWXSolidWorks. Hab Euch mal ein Bildchen angehangen. Haben dadurch Probleme mit der PDM Schnittstelle. Lösbar durch einen neuen .dll- File (Aussage Schnittstellen- Programmierer). Bin ja mal gespannt.
Schönen Gruß
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan K am 28. Jan. 2004 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
und herzlich willkommen im Forum
Ist ja echt der Knaller, das kommt in mein Raritätenkabinett
Aber beim Rumspielen hab ich einen einfachen Workaround gefunden: das Phänomen taucht bei mir nur auf, wenn ich die Datei, mit einem ß direkt unter dem Namen ohne ß und statt dessen Doppel-S speicher. Wenn du einen Zwischenschritt einlegst und erstmal unter irgendeinem Phantasienamen speicherst und dann unter dem mit Doppel-S klappt es
Nachtrag: wenn man die mit Doppel-S "gespeicherte" Datei dann noch einmal speichert (über Datei/Speichern oder das Diskettensymbol) wird geht die Speichern Als Dialogbox auf (als hätte man die Datei noch nie gespeichert), der Name ist aber richtig vorgegeben (mit zwei s) und dann klappt auch das speichern.
Aber der ist wirklich lustig
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich kann's auch nur bestätigen. Wir setzen SWXSolidWorks 2003 SP05.1 auf Windows 2000 SP2 ein, und auch da kann man das Spielchen mit dem "ß" machen. Für ä,ö,ü tritt das Problem allerdings nicht auf.
Viele Grüße, Martin.
Gruß, Martin.
