  Solidworks
Autor Thema:  Solidworks (847 mal gelesen)
galina97
Sehen Sie sich das Profil von galina97 an!   Senden Sie eine Private Message an galina97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für galina97
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Benötige Hilfe für Solidworks 2001PLUS:
Habe auf meinen PC(XP) der auf Englisch läuft Solid installiert,der gesamte installationsprocess war auf Englisch,hatte die Option auch noch eine andere Sprache zu installieren,(DEUTSCH),kann diese aber nicht starten,es geht nur auf Englisch.Kann jemand Helfen  )
JohNexus
Techniker für SWX
Sehen Sie sich das Profil von JohNexus an!   Senden Sie eine Private Message an JohNexus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohNexus
Das Schicksal kann dich nur an den Ort der Entscheidung führen.
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für galina97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hast du unter den Systemoptionen "Englisch verwenden" oder "Use english language" aktiviert.
Wenn das nicht geht fällt mir noch folgendes ein, du hast die möglichkeit im SWXSolidWorks Installverz. unter \lang\ dort den ordner german in english unzubennen und schon is auch wieder deutsch....das hba mal gemacht als ich französisch haben wollte aber nirgendwo einen Button zum Umschalten gefunden habe....
LG an alle
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für galina97 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst um deutsch für SolidWorks verwenden zu können auch die Sprache des Betriebssystems auf Deutsch einstellen (Regions-und Spracheinstellungen).
Armin
galina97
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GEHT SUPER,VIELEN DANK
Original erstellt von A.Oertel:
Armin
