  Suche SolidWorks-Lizenz zu kaufen
Autor Thema:  Suche SolidWorks-Lizenz zu kaufen (4985 mal gelesen)
sw-fan
Sehen Sie sich das Profil von sw-fan an!   Senden Sie eine Private Message an sw-fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw-fan
erstellt am: 28. Jan. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin zusammen,
bin auf der Suche nach einer Original-Lizenz von SolidWorks.
Ab Version 2001 oder 2003 ohne Wartungsvertrag.
Da ich momentan keine Vollauslastung des Programms habe (2.Standbein Nebenberuflich) und auch nicht die neuesten Features benötige,
genügt mir für den Anfang auch eine ältere Version.
Falls es hier jemanden gibt, der eine Lizenz verkaufen möchte,
oder wegen Betriebsaufgabe o.ä. eine übrig hat, kann mir gerne ein Angebot zumailen.
sw-fan@arcor.de
Bitte keine Studentenversionen oder ähnliches anbieten.
Mfg.
sw-fan
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw-fan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sw-fan,
Da wirst du wenig Glück haben.
Ich glaube nicht das hier jemand ist der gegen die Lizenzvereinbarung Handel möchte.
Wende dich doch mal an einen der Solid Works Vertriebspartner in deiner Nähe.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Na, Heute schon geklammt???
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw-fan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sw-fan,
und herzlich willkommen im Forum
Wie Jörg schon gesagt hat, der Verkauf einer Softwarelizenz (und nicht nur der von SolidWorks) ist etwas schwierig. Zumindest in den Lizenzbedingungen von SolidWorks steht eindeutig:
1.A Lizenzgewährung. SolidWorks gewährt Ihnen eine einfache, nicht übertragbare Lizenz für die Verwendung der Software und [...]
Da software in Deutschland dem Urheberrecht unterliegt gilt wohl
aus Das Urheberrecht an Computer-Software - Hinweise für Anwender http://www.rhrz.uni-bonn.de/doku/zeitung/rhrzak15/arti1510.html
Der Urheber hat gemäß § 69c UrhG das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung. Das bedeutet: Benutzen, Kopieren, Verkaufen, Verschenken, Vermieten oder Verändern des Programmes muß erst erlaubt werden.
Also muss der Urherberrechtsinhaber (und das ist SolidWorks) dem Verkauf zustimmen; das wird wohl auch getan, aber man hat eben keinen Anspruch darauf. Deswegen wie Jörg schon empfohlen hat vorher am besten mit dem zuständigen Vertriebspartner in Verbindung setzen, der kann versuchen, dass mit SolidWorks zu klären.
Aber was ganz anderes macht mich stutzig: "Da ich momentan keine Vollauslastung des Programms habe (2.Standbein Nebenberuflich) und auch nicht die neuesten Features benötige, genügt mir für den Anfang auch eine ältere Version."
Wie willst du denn für deine potentiellen Kunden arbeiten, wenn du eine alte Version hast; es gibt nicht mehr viele, die mit einer 2001 arbeiten, und da kannst du mit den Daten, die von deinen Kunden kommen, nichts anfangen, da du die nicht öffnen kannst.
Wenn du nur Projekte hast, bei denen du Papier abliefern musst ist das natürlich was anderes ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
sw-fan
erstellt am: 29. Jan. 2004 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Jörg W,
Vielen Dank für Deinen Tipp.
Ob sich eine SolidWorks-Lizenz auf einen zahlungswilligen Kunden
übertragen lässt wird gerade durch einen Reseller mit SW geprüft.
@ StefanBerlitz
Hallo Stefan,
Es sind tatsächlich Projekte, bei denen es nicht darauf ankommt,
mit welcher SW-Version gearbeitet wird.
Das Ergebniss sind 3D-Daten für Rapid Prototyping sowie auch Papierzeichnungen.(Nur Daten-Output).
Gruß sw-fan
