Thema: Gewichtsoptimiertes konstruieren (618 mal gelesen)
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 27. Jan. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe öfter den Fall, das ich beim Erstellen eines Teiles/Baugruppe sehr auf das Gewicht achten muß. Gibt es eine Möglichkeit das Gewicht dauerhaft einzublenden und weiter konstruieren zu können? Bisher mache ich ich immer die Masseneigenschaften auf, schaue aufs Gewicht und mache das Fenster wieder zu. Leider kann man mit geöffneten Fenster der Masseneigenschaften nicht weiter konstruieren. TX, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo Max, wenn du eine ganz einfache Variante haben willst mach dir einfach eine Dateieigenschaft mit der Masse des Teils, und eine Beschriftung im Modell, die das anzeigt. Solange dann die Beschriftung im Modell eingeblendet ist siehst du die Masse immer. Ich hab mal eine leeres Modell, dass ich so gemacht habe, angehängt, kann man natürlich auch als Vorlage speichern. Einfach modellieren und du siehst, wie es geht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohNexus Mitglied Techniker für SWX
 Beiträge: 91 Registriert: 03.04.2002 Das Schicksal kann dich nur an den Ort der Entscheidung führen.
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von JohNexus: Hmm, eine Frage meinerseits dazu.... Wird das nicht erst immer mit dem SPeichern aktualisiert?Danke LG an alle
Habe es ausprobiert und sage mal, dass es sofort und ohne zu speichern aktualisiert wird.
------------------ Viele Grüße wera |
