  Tabelle Farbvarianten
Autor Thema:  Tabelle Farbvarianten (1297 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Tabelle (wie eine Stückliste einfügen) in eine Zeichnung einfügen, in der ich die Farbvarianten des Teiles (auch als Konfigurationen im Teil vorhanden) in einer Tabelle (automatisch) darstelle. Ist das irgendwie möglich???
MFG
MM
warum@web.de
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Konfig's mittels Excel-Tabelle erstellst und zumindest einen Teil dieser Tabelle so gestaltest, wie Deine Tabelle auf der Zeichnung aussehen soll - dann kannst Du diese Konfig-Tabelle auf der Zeichnung einfügen.
mfg uc
warum31
Konstruktion
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber wie hole ich eine Konfigtabelle in die Zeichnung? wie bleibt diese verknüpft mit der Konfigtabelle? und wie kann ich den Text in der Beschreibung der Konfiguration in die Tabelle reinbringen?
MFG
MM
warum@web.de
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann benutzerspezifische Eigenschaften in eine Tabelle bringen. Dies können auch konfigurationsspezifische Eigenschaften sein. Suche mal unter den Begriffen:
"benutzerspezifische Eigenschaften"
"konfigurationsspezifische Eigenschaften"
"Tabelle"
"Excel"
Dann wirst du auch auf diverse Tools von Forenmitgliedern finden.
Armin
A.Oertel
PROCAD Support
Vincenz-Prießnitz-Str.3
76131 Karlsruhe
www.procad.de
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von warum31:
Das ist alles wunderbar in der SWXSolidWorks-Hilfe nachlesbar oder Du läßt Dir das in einer Schulung bei einem Reseller Deines Vertrauens beibringen ...
Das Zauberwort ist $user-notes! Auch das findest Du in der SWXSolidWorks-Hilfe unter Tabellen, Konfigurationsparameter beschrieben, besser kann man's hier auch nicht mehr erklären.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: Im SWXSolidWorks-Fenster ganz oben ist ein Balken - da stehen solche Wörter wie Datei, Ansicht, Extras, ... - und ganz rechts am Ende Hilfe ! wenn Du da drauf klickst geht ein Menü auf und Du findest einen Menüpunkt "Solidworks Hilfethemen" ! Viele Fragen lassen sich dort leicht beantworten - und der erste Weg sollte immer dorthin führen
mfg uc
warum31
Konstruktion
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meine Frage nochmal etwas erweitert.
Ist hier vielleicht jemand dabei, der auch mit Farbvarianten arbeitet?
Wenn ja, wie geht ihr damit um? Es sind auch BG`s dabei, also nicht nur Zeichnungen.
- Zeichnungen: jeweils eine Zeichnung oder Tabelle?
- Konfigurationen; Konfigurationstabelle in Zeichnung (vielleicht hat da jemand schon ein Makro, was es vereinfacht
- Verwaltung: wir arbeiten mit DB-Works und SAP, also alles wird bei uns noch doppelt eingegeben.
MFG
MM
warum@web.de
