  Dateieigenschaft automatisch aktualisieren
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Dateieigenschaft automatisch aktualisieren (458 mal gelesen)
Grize
Sehen Sie sich das Profil von Grize an!   Senden Sie eine Private Message an Grize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grize
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
Gibt es zufällig ein Programm, dass im SWXSolidWorks im Hintergrund läuft und beim Schließen eines Bauteils oder beim Aktualisieren (Ampel) automatisch das Teil neu aufbaut und die Benutzerdefinierte Dateieigenschaft aktualisiert?
Wäre nett wenn jemand was hat oder vielleicht Programmteile weiß.
Gruß und Danke im voraus,
Grize
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grize 10 Unities + Antwort hilfreich
Rein prinzipiell heißt das Stichwort, womit solche Sachen realisiert werden könnten: Makro-Feature !
Aber ...
meine etwas schwammige Formulierung drückt auch die Skepsis aus.
Ich hatte mir das mal angeschaut, und festgestellt - unausgereift, verbesserungswürdig !
Kannst Dir ja mal in APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe und einschlägigen Supporten das Thema anschauen, ob's das ist, was Du suchst.
Solltest Du z.B. eine Dateieigenschaft Gewicht auf diesem Wege aktuell halten wollen, wäre ich auch darn interessiert, wie Du das löst ...
mfg uc
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grize 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uc,
Ich weiss nicht ob dir das Hilft, es gibt in den Systemoptionen unter Leistung einen Punkt welcher "Masseeigenschaften beim Speichern des Dokuments aktualisieren" heißt. Vielleicht ist es ja zumindest das was Du benötigst.
Gruß Ralf
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grize 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder mache dir ein Makro, das
  • Die Eigenschaften aktualisiert
  • dann dein Dokument schließt (oder was immer du tun möchtest)
und lege dir ein Symbol dafür in die Symbolleiste
Listing - Quick and Dirty and auszubauen...
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long
Dim Annotation As Object
Dim Gtol As Object
Dim DatumTag As Object
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Sub main()
Dim title As String
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.EditRebuild
title = Part.GetTitle
swApp.CloseDoc (title)
End Sub
ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grize 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Blokscha:
Nein, nicht wirklich.
Wir verwenden die Masseeigenschaften in den Dateieigenschaften nicht, sondern "schreiben" nur eine dumme Zahl dort rein.
Die Gründe dafür sind in div. Threads hier zu finden (Einheiten, Verhalten bei Umbenennen von Datei und/oder Konfiguration) - einige davon sind auf dem Weg der Besserung aber noch nicht perfekt.
@KMassler:
das verhindert aber eben leider nicht eine Fehlbedienung - Speichern/Schließen über die Standardbefehle.
mfg uc
