 | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: Hinweispfeil des Bezugshinweis läßt sich nicht richtig positionieren (370 mal gelesen)
Robert H Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 06.09.2001 HP Workstation xw4600 3GHz; NVIDIA Quadro FX 3700; 4GB RAM; SW2006SP5.1; Dual Monitorbetrieb Windows XP SP2 3Dconnexion Spacepilot
erstellt am: 23. Jan. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Beim Einfügen eines Bezugshinweises auf der 2D-Zeichnung kann der Hinweisliniepfeil lediglich auf Werkstückkanten gelegt werden. Der Pfeil kann NICHT auf Gewindedarstellungen positioniert werden. Sobald der Hinweispfeil auf eine Gewindedarstellung gelegt wird springt er an eine andere Position. Wer von euch hat ähnliche Probleme und vielleicht auch eine Lösung hierfür? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lidi Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 70 Registriert: 05.03.2003 Mobile Celsius H210 760 2GB RAM, ATI T2e 128 Mb SW 2006 SP5.0EV
erstellt am: 23. Jan. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert H
Hallo, ich habe zwar keine richtige Lösung, aber vielleicht könntest Du auf der Gewindedarstellung einen Punkt platzieren (freihändig) und den Hinweispfeil darauf beziehen. Tja nicht das gelbe vom Ei, aber es funktioniert. mfg
Hans ------------------ www.protex.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mf996 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert H
Hallo Robert, ist bei mir auch so. Klicke ich den Pfeil auf die linke Seite, dann springt er auf die rechte und umgekehrt. Wenn ich ihn also rechts haben will setze ich ihn links ab. Klingt verrückt, führt aber zum Ziel. Aber besser mit Trick 17. Ich plaziere zunächst den Pfeil in der Nähe, zoome sehr stark und platziere dann den Pfeil knapp neben der von mir gewünschten Stelle (beachte den Cursor). Im normalen Ausdruck ist das nicht mehr zu erkennen. Probiers mal. mfg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
