  Abgeleitete Skizze
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Abgeleitete Skizze (449 mal gelesen)
Martin_E2
Sehen Sie sich das Profil von Martin_E2 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_E2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_E2
SWX 2003
SP4.0
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man denn abgeleitete Skizzen nicht mit Konstruktionsgeometrie ausrichten?
Siehe Bild: Ich will eine zweite Bohrung auf dem Teil anbringen. Deshalb füge ich eine abgeleitete Skizze ein; diese läßt sich jedoch nicht ausrichten (nur mit Bemaßungen. Klar), aber nicht mit zusätzlichen Konstruktionslinien.
Ist daß das dann nicht Unsinn???
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Zitat SWXSolidWorks-Hilfe:
Positionieren Sie die abgeleitete Skizze, indem Sie sie ziehen und zur ausgewählten Fläche bemaßen. (Die abgeleitete Skizze ist starr und wird als ein ganzes Element gezogen.)
Du kannst in deiner abgeleiteten Skizze keinerlei Geometrie ändern oder anfügen, also auch nicht deine gesuchte Hilfsgeometire. Es ist ja auch nur die Positionierung in X und Y Achse notwendig. Verknüpfungen auf Kanten oder Mittelpunkte von Körpergeometrie ist jedoch möglich.
Workarround: 1. Die Hilfsgeometrie bereits in Originalskizze einfügen
                    2. In deinem einfachen Fall einfach die beiden Kreisdurchmesser gleichsetzten, den Rest nach Gusto verknüpfen.
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
nein, ich finde, dass ist schon richtig so. Die abgeleitete Skizze muss ja genau dem originla entsprechen, infolgedessen kannst du keine zusätzliche Geometrie in Form von Konsdtruktionslinien einbringen; aber die kannst alles, was in der Skizze ist, zum positionieren benutzen. Also mache doch vorher deine notwendigen Linien rein oder in eine externe Skizze.
Wenn deine Aufgabe so einfach ist wie der Screenshot zeigt würde ich mit Verknüpften Werten für die Kreise arbeiten, nicht mit abgeleiteten Skizzen; vielleicht auch ein Ansatz.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
