 | SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: spaceball (765 mal gelesen)
angelika25 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.01.2004
erstellt am: 22. Jan. 2004 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 23. Jan. 2004 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für angelika25
Sali Angelika, ist es möglich, dass Dein Ball andauernd komisch Piepst??? Ist das der Fall, und das war bei mir so, dann bringt Deine Schnittstelle nicht genügend Saft. Das heisst, da gibt es so ein Zwischenstück (Netzteil), dann läuft er. War wenigstens bei mir so. Hast Du das SWX Plugin isntalliert??? ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
angelika25 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WHo Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 53 Registriert: 10.04.2002 Dell Precision 650, 2*2,8GHz, 1GB RAM, Nvidia Quadro4 900 XGL.<P>Wem das Wasser bis zum Hals steht, sollte keinesfalls den Kopf hängen lassen.
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für angelika25
Hi Angelika25, wir haben zwar keinen Spaceball, sondern nur Spassmäuse, doch dieses Problem hatte ich auch einmal. Wenn also dein Treiber installiert ist, dann starte doch mal die "spaceball".exe (Doppelklick), um den Treiber zu aktivieren. Bei mir hat es damals geholfen. Gruß WHo was this. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
