  Stückliste / Konfigurationen
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Autor Thema:  Stückliste / Konfigurationen (513 mal gelesen)
Forster66
Sehen Sie sich das Profil von Forster66 an!   Senden Sie eine Private Message an Forster66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Forster66
Solidworks
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung einer Baugruppe. Diese enthält 2 Rohre (Eine Datei, 2 Konfigurationen). Unter Stücklisteneingenschaften habe ich unter Teilekonfigurationsgruppierung das Häckchen bei "Als eine Positionsnummer anzeigen" gemacht. Trotzdem erhalten die zwei Rohre zwei Positionsnummern und werden mit je Stückzahl 1 angezeigt.
Da der einzige Unterschied der zwei Rohre eine Beschriftung ist möchte ich die zwei Rohre gerne als eine Pos.-Nummer mit Stückzahl zwei angezeigt bekommen.
Habe ich die o.g. Option falsch verstanden, oder ist das ein FEhler in SW2004 SP1?
CUSee you = Wir sehen uns
Reinhold
Reinhold Forster
Forster66
Solidworks
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Nö, dort steht der Dateiname (bei allen beiden Konf.) In der Tabelle wird der Titel verwendet. Konfigurationspezifische Dateieigemschaften gibt es auch nicht.
Reinhold Forster
JohNexus
Techniker für SWX
Sehen Sie sich das Profil von JohNexus an!   Senden Sie eine Private Message an JohNexus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohNexus
Das Schicksal kann dich nur an den Ort der Entscheidung führen.
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Forster66 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja hilfreich wäre zu wissen ob du da von 2k3 oder 2k4 redest? Ich nehme an 2004 aber mit Excel Stückliste?
Forster66
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Öh, 2004 SP1 wie es in den obigen Mitteilungen steht.
Nein es ist die eingebaute Stückliste.
Reinhold Forster
