  ToolboxPfad automatisch ändern
Autor Thema:  ToolboxPfad automatisch ändern (686 mal gelesen)
JohNexus
Techniker für SWX
Sehen Sie sich das Profil von JohNexus an!   Senden Sie eine Private Message an JohNexus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohNexus
Das Schicksal kann dich nur an den Ort der Entscheidung führen.
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hab mal wieder ein hoffentlich kleines Problem das weniger mit Solidworks zu tun hat, aber ich denke einer von euch Profis kann mir sicher helfen.
Ich möchte den Pfad der kopierte Teile der Toolbox automatisch über ein Makro ändern lassen. Dafür gibt es KEINE Soldiworks Funktion. Aber die Einstellung wird in der Registry gespeichert. Jetzt hab ich versucht über die Funktion GetSetting von VBA auf die Registry zuzugreifen, aber das geht nicht so wie ich das will. Ich komme immer nur in "HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings" und darunter....
Weiß jemand von euch mit welcher Funktion ich das machen kann?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohNexus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joh,
das ist nicht ganz so einfach, da braucht es eine Menge Windows-API-Deklarationen oder z.B. die Nutzung des Windows Scripting Hosts.
Beispiele zu diesen Methoden findest du unter
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
JohNexus
Techniker für SWX
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Besten Dank!
Ich werde mich da mal durchwühlen.....
Merkwürdig is es schon....naja selber schuld wenn man Windof verwendet.
Schöne Grüße
Johannes
Martin Staffenski
Consultant PDM
Sehen Sie sich das Profil von Martin Staffenski an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Staffenski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Staffenski
...das einzige, was wir brauchen um gute Philosophen zu werden, ist die Fähigkeit uns zu wundern...
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohNexus 10 Unities + Antwort hilfreich
der Toolboox Pfad ist doch in der Regel in der C:\Programme\SolidWorks\Tollbox\Toolbox.ini hinterlegt.
Ein Automatismus sollte eigentlich nur die Änderung des dort hinterlegten Pfades dieser Text-Datei manipulieren.
Martin Staffenski
___________________________________
Applikationsingenieur CAD/PDM/FEA
- SPI GmbH - http://www.spi.de
____________________________________
Martin Staffenski ms@spi.de
- Applikationsingenieur CA/PDM/FEA -
http://www.spi.de
JohNexus
Techniker für SWX
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja soweit war ich mit meineen Überlegungen auch schon...doch ein Blick in die Toolbox.ini zeigt mir dort steht der Pfad für die Toolboxteile das ist richtig aber nicht der Pfad für die KOPIERTEN TEILE die ich per Option in Browserkonfiguration in Toolbox eingeben kann. Die stehen in der Registry unter
[HKEY_USERS\S-1-5-21-57989841-436374069-1957994488-1006\Software\SolidWorks\Applications\SolidWorks Toolbox Browser].
Aber ich fummel mir das schon hin mit einem Makro, is dann nur die Frage wie flexibel das wird.
Danke!
LG an alle
