  Ausformungskanten
Autor Thema:  Ausformungskanten (419 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai!
Kann man eigentlich die "Kanten", die SWXSolidWorks (2003) bei einer Ausformung anzeigt, wegblenden?
Wir haben über zwei Leitkurven eine Durchmesserverjüngung und zudem sind Start- und Endprofil nicht konzentrisch. In der Modelldarstellung bekomme ich nun immer die Leitkurven angezeigt. Das sieht ungefähr so aus wie Strumpfnähte.
Wäre schön, wenn mir jemand verraten könnte, wie ich die wegbekommen kann, denn ich vermute stark, dass das geht?
Tom
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
wahrscheinlich sind die Skizzen noch eingeblendet. Einfach mit Rechte Maustaste "Skizze ausblenden". Hoffe das war's
Markus
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die Optionen "verbessertes Glätten" oder "Tangentialität beibehalten" bei der Ausformung probiert?
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
Tom R
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KMassler:
Danke, das war's!
Verbessertes Glätten allein bewirkte nichts, zusammen mit Tan. beibehalten einen Fehler, aber Tan. beib. allein hat gewirkt. Merci.
Tom
