  Längen aus dem Routing Modul
Autor Thema:  Längen aus dem Routing Modul (771 mal gelesen)
Eisenhuber
Sehen Sie sich das Profil von Eisenhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Eisenhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisenhuber
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworks Routing Anwender - sofern es welche gibt?!
Ich kann zur Zeit das Routing Modul ein wenig testen. Für uns ist
es vor allem in Hinblick Cabling von Interesse - leider ist es mir
noch nicht gelungen die Längen der verlegten Leitungen zu ermitteln und in eine Datei zu exportieren.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße Reinhard
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisenhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Routing-anwender!
Viele gibt´s wirklich nicht, was leider irgendwie mit der Funktionalität des Tool´s zusammenhängt.
Ich würde mal versuchen die Länge der 3D-Skizze zu ermitteln, dann hast du auch die Länge der Austragung.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 10. Jun. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisenhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Erfahrungen hast Du im Routing bisher gemach ?
Rapti
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 10. Jun. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisenhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
" leider ist es mir
noch nicht gelungen die Längen der verlegten Leitungen zu ermitteln und in eine Datei zu exportieren"
Die Längen der einzelnen Rohrstücke stehen in Klammern hinterm Konfigurationsnamen und tauchen auch entsprechend in der Stüli auf (SWRohrLänge). Bin erst relativ kurz Routing-Anwender aber ich finde es hat seinen schlechten Ruf zu unrecht - wenn man erst mal kapiert hat, wies funktioniert ist es eigentlich ziemlich robust und komfortabel. Auch das Erstellen eigener Rohrkomponenten ist sehr einfach gehalten.
Hoshi
[Diese Nachricht wurde von Hoshi am 10. Jun. 2004 editiert.]
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 12. Jun. 2004 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisenhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
"vor allem in Hinblick Cabling von Interesse"
Hallo Eisenhuber
vielleicht hilft dir SP4 für SolidWorks 2004 weiter, dann wird soviel ich weiß das Tool Harnessing freigegeben. Es ist ein Aufsatz zu Routing und kümmert sich wohl besonders um Cabeling-Anwender. Es wurde wohl von CIM TEAM entwickelt. Hier kannst du ja schon mal schauen: http://www.cim-team.com/news.html
Genaue Infos wird dir sicher auch dein Reseller geben.
Andreas
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisenhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bin mal gespannt bei welchem SP Routing/Harnessing endlich geht. Ich glaub´s auf jedenfall erst wenn ich´s sehe, denn angekündigt wurde das Ding schon für 2004 und dann SP3 und jetzt SP4
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
