  API- Referenzierte Konfiguration in BG ändern
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  API- Referenzierte Konfiguration in BG ändern (497 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Freunde
ich möchte in der Baugruppe mit einem Makro die referenzierte Konfiguration von selektierten Komponenten ändern.
Die Methode
      Component2.ReferencedConfiguration = ConfigName
macht das perfekt.
Nur bei Komponenten in einem Muster finde ich den Schalter nicht, der von "Selbe Konfiguration wie für Ausgangskomponete des Musters verwenden" auf "Benannte Konfiguration verwenden" umschaltet.
Weiß jemand Rat?
Viele Grüße und Frohes Schaffen!
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
schlechte Nachrichten !
das geht derzeit leider nicht ! Aber es ist als Fehler anerkannt und es wird scheinbar daran gearbeitet. Achte auf folgende SPR's in den SP's:
SPR 171299 - "Would like Component2 method to get/set 'Use same configuration as pattern seed component' setting for a patterned component"
SPR 122878 - "Cannot toggle use 'named' configuration of a component in a pattern"
SPR 122416 - "Cannot change a component configuration when component is part of a component pattern"
mfg uc
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UC!
Deine schlechte Nachricht ist eine gute.
Schließlich brauche ich an der Stelle nicht weiterzumachen.
Denn das Suchen und Testen der fichtigen Funktion frißt ja unheimlich viel Zeit.
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UC!
leider kann ich die von Dir o.g. SPR´s auf der SWXSolidWorks-Seite nicht finden. Keine einzige. Kann es sein, daß sich da gar niemand darum kümmert?
Ich schuppse die Sache mal wieder über meinen Support an. Vielleicht gibt´s eine neue SPR oder viel besser: Vielleicht wird die Sache erledigt.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
nein, die wirst du auch nicht auf der Supportseite finden, APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) relevante SPR# werden dort nicht aufgeführt. Auch über deinen Support wirst du dort nichts finden, wenn du so etwas hast (oder mit auf die Liste willst, die automatisch benachrichtigt wird, wenn der SPR gelöst ist) wendest du dich direkt an den APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Support.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Auskunft.
Da werde ich mich gleich beim APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Support anmelden.
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr APIer,
leider hat der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Support damals im Januar meine E-Mail nicht verstanden.
In der Hoffnung, daß vielleicht die o.g. SPR´s erledigt sind, nun meine Frage: Weiß jemand den APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Schalter von oben?
Vielen Dank
