Thema: Kein Haken bei Open GL unter SWX2003 ?? (710 mal gelesen)
Florian A. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 20.01.2004
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, kann mir jemand erklären, warum ich den Haken für "Open GL verwenden" unter Extras/Optionen/Leistung nicht anklicken kann?? Er ist nicht aktiv. Vielen Dank im Voraus und Gruß aus dem Harz
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Florian, es darf kein Teil etc. geöffnet sein. Wenn ja, kann der Hacken nicht gesetzt werden. ------------------ Viele Grüße wera |
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Staffenski Mitglied Consultant PDM
 Beiträge: 39 Registriert: 17.08.2001 ...das einzige, was wir brauchen um gute Philosophen zu werden, ist die Fähigkeit uns zu wundern...
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian A.
Hallo Florian, jeine Ahnung, warum du den Schalter setzen willst. Er ist eigentlich nur dazu gedacht, SolidWorks bei Problemen in einen Emulationsmodus zu versetzen. Daher auch "Software OpenGL". Bei normaler Nutzung sollte dort kein Haken gesetze sein, weil sonst SolidWorks nicht mehr auf dei Hardware beschleunigten OpenGL Befehle zugreift, sondern diese selbst emuliert- und dadurch wird die Grafikleistung herabgesetzt. Gruß Martin Staffenski ------------------ ____________________________________ Martin Staffenski ms@spi.de - Applikationsingenieur CA/PDM/FEA - http://www.spi.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohNexus Mitglied Techniker für SWX
 Beiträge: 91 Registriert: 03.04.2002 Das Schicksal kann dich nur an den Ort der Entscheidung führen.
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian A.
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
