  Nanu
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Nanu (720 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Diesmal habe ich eine Merkwürdigkeit, die ich für die Betreffzeile leider nicht passend formulieren konnte: nach diversen Änderungen an einem recht umfangreichen Modell habe ich plötzlich eine "durchsichtige" Fläche...
Vereinfacht gesagt: man stelle sich einen rechteckigen, länglichen Körper vor, durch den man, wenn man auf eine bestimmte Fläche schaut, hindurchsehen kann.
Wenn ich mir das Gebilde von unten anschaue, ist es "blickdicht", von von aussen (am Gesamtkörper gemessen) kann ich aber die dahinter liegenden Teile erkennen. Und SWXSolidWorks besteht auf dieser Sichtbarkeit; im nichtschattierten Modus stellt er ebenso die dahinter liegenden Kanten als sichtbar dar.
Da diese Fläche auf der Rückseite des Modells liegt, kann ich leider nicht sagen, seit wann dies so ist. Setze ich den Einfügemodus bis zum Eintritt des Phänomens zurück, ist die Aktion, mit der es auftritt, eine harmlose Verrundung.
Hat jemand einen Tipp, wonach ich suchen muss? Auch ein Neustart von SWXSolidWorks hat übrigens keine Besserung gebracht.
Vielen Dank für's Nachdenken schon mal.
Tom
P.S. SWXSolidWorks 2003
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
Vielleicht die Fläche auswählen und über die Eigenschaften Farbe und Transparenz entfernen ????
Nur die einfachste Möglichkeit  aber warscheinlich hast Du das schon probiert.
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Tom R
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für den Tipp, aber daran liegt's nicht.
Aber ich komme der Sache näher: ganz so harmlos ist die angesprochene Verrundung anscheinend doch nicht: Sie ist die dritte von 3 Flächenverrundungen und in einem sich ergebenden kleinen Teilstück davon setzt diese "Durchsichtigkeit" wohl an. Sie zieht sich auch entgegen meiner ersten Aussage durch mehrere Flächen. Einige davon sind aber, so wie ich das bisher durchblicke, nur in einer Richtung durchsichtig. (Damit kann man Verhörräume entwerfen *gg*)
Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich ziemlich sicher bin, dass beim Erstellen dieser Verrundungen noch alles okay war, das wäre mir aufgefallen.
Morgen forsche ich weiter. Ich wünsche einen schönen Feierabend, wenn ihr nicht gerade die Mittagschicht seid.
Tom
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 19. Jan. 2004 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
am einfachsten das Teil zippen und hochladen. Dann kann man Dir sicherlich helfen. So gibt es doch recht viele Möglichkeiten.
Gruß Robert Hess.
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
im Zusammenhang mit Verrundungen hatte ich dieses Problem auch schon. Ich hab dann jeweils an den Feature's rumgeschraubt, sprich Radiusgrösse verändert, Anschlussgeometrie minim verschoben, usw. bis es wieder gepasst hat.
Markus
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
ciao tom
so ein ändliches verhalten zeigte mein SWXSolidWorks auch. ich und mein super support von solidsolutions haben herausgefunden das meine grafikkarte, elsa gloria II, am limit läuft. eventuell hast du das gleiche verhalten. eine lösung kann ich leider nicht vorschlagen ausser kauf dir eine neue karte, ist aber s.... teuer.
gruss aus dem wunderschön verschneiten murten
thomas
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob`s die Graka ist oder nicht kann mann leicht rausfinden!
Einfach Software OpenGL aktivieren und noch mal probieren
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
solche "falschen" Flächen entstehen manchmal, wenn irgend ein Fehler in der Geometrie vorhanden ist.
Das kann meist bei der Erstellung von Verrundungen passieren wo es an einer Ecke nicht ganz "aufgeht".
Um die Ursache zu lokalisieren, einfach im Feature-Baum zurückgehen bis der Fehler verschwindet. Dann z.B. den Radius geringfügig ändern (z.B. von R5 auf R4,9 oder 5,1...)bis der Fehler unterbleibt. Das geht nur mit Probieren.
Solche Fehler sollte man unbedingt eliminieren, da es sonst Probleme in der weiteren Datenverwendung geben kann. Dass der Fehler wirklich in der Geometrie vorhanden ist kann man auch leicht durch Herausschreiben und wieder Einlesen mit Parasolid(.x_t) feststellen.
Richard
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Richard Eppler:
Auch die SWXSolidWorks eigen Funktion "Prüfen" bringt fast alle Fehler ans Tageslicht.
Michael
Tom R
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die rege Anteilnahme.
Dank Eurer Tipps habe ich das Problem mittlerweile durch ändern des Radius' von 5 auf 4,99 gelöst. Dadurch würde ich den angesprochenen Fehler aber auf eher auf Softwareseite suchen als in der Geometrie.
Aber was soll's, wenigstens weiss ich nächstes Mal, wo ich zu suchen und anzusetzen habe.
Vielen Dank euch allen und schöne (endlich mal wieder sonnige *staun*) Grüße
Tom
