 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: automatisiert von Cadenas->SWX->PDM (919 mal gelesen)
AndyH Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 45 Registriert: 08.01.2003
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob irgendjemand Erfahrung damit hat, eine größere Anzahl von Normteilen (z.B. DIN912, 933,...) so automatisch wie möglich aus Cadenas über SWX in ein PDM-System zu bringen. Ist das mit vertretbarem Aufwand möglich? Wo sind die Knackpunkte? ... Herzlichen Dank für alle Hilfe Gruß AndyH
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 846 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyH
Hallo Andy, für die PDM Integrationen gibt es direkte Schnittstellen. Dazu müssten wir aber wissen, welches PDM System im Einsatz ist. Ein "Batch-Checkin" ist nicht zu empfehlen, da damit das PDM System mit Daten unnötig aufgefüllt wird und beim wiederholten Verbauen von Teilen evtl. der Workflow für Normteile nicht beachtet wird. MfG, MaKi CADENAS SUPPORT
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MaKi, unser PDM-System nennt sich Phönix/PDM (von mcOrcon). Im Moment läuft das bei uns so, dass der Konstrukteur ein Normteil aus Cadenas holt und dieses zusammen mit der kompletten Konstruktion am Ende in das PDM-System eincheckt. Auf diese Weise geht das allerdings ziemlich langsam vonstatten, da wir noch nicht auf sehr vielen Plätzen 3D konstruieren. Wir würden aber gerne zumindest die wichtigsten Normen auch externen Konstruktionsbüros zur Verfügung stellen (mit den entsprechenden Attributen, die das PDM-System anhängt). Als Lösung fiel uns bisher nur ein "Student" ein, der 4 Wochen lang Normteile lädt und abspeichert. Es wäre natürlich schön, wenn es da eine elegantere Lösung gäbe. Gruß und erfolgreiches Arbeiten :-) AndyH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyH
Hi nochmal, für PhoenixPDM gibt es eine direkte Kopplung Cadenas/Solidworks. Diese wurde direkt von Orcon entwickelt. Am besten mal da nachfragen. Cadenasteile werden automatisch bei der ersten Anforderung im PDM abgelegt, danach werden sie aus dem PDM geholt. Das sollte eure Probleme lösen und euren Student arbeitslos machen:-) Ein Batch-Checkin ist auch möglich, allerdings müsste man du noch etwas basteln und ihr müsstet euch den PARTproject zulegen. Wie gesagt, frag mal bei Orcon nach, die melden sich im Zweifelsfall bei uns. CADENAS Support StWa
