  verschwundene Schnitte
Autor Thema:  verschwundene Schnitte (418 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
einen rein informative Frage: Ist dieses Phänomen auch anderen Usern bekannt?
Wenn ich eine "alte" Zeichnung aufmache, also eine, die vor der Umstellung auf SWX2004 gespeichert wurde, dort eine andere Konfiguration dieses Teiles abbilde, unter anderem Namen speichere...
Wenn ich jetzt die neue Zeichnung aufmache, ist der Schnitt, der auf der Zeichnung war, verschwunden, Schnittlinie oliv. Die Ansicht läßt sich dann beim besten Willen nicht wieder herstellen und muß komplett neu gezeichnet werden.
Gleiches passiert, wenn ich eine solche alte Zeichnung aufmache, eine Änderung vornehme und die Zeichnung wieder speichere. Nach erneutem Aufrufen ist der Schnitt weg!!
Unser Support meint, es ist womöglich ein bug in 2004. Gibt es noch andere User, die dieses Problem kennen??
Ramona
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
dieses Problem hatten wir auch schon ab und zu. Ließ sich aber meistens beheben, indem der Zeichnung eine Modelländerung vorgetäuscht wurde (z.B. wie von kikacop beschrieben) und somit ein kompletter Neuaufbau erzwungen wurde. Maanchmal hilft auch, die Schnittlinie zu bearbeiten und die Schnittansicht ist wieder i.O.
Ist aber scheinbar nicht nur ein Problem von SWX2004, wir setzen nämlich immer noch 2001+ ein.
Joachim
