  Rotationsfeature nur um die Mittellinie??
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Rotationsfeature nur um die Mittellinie?? (704 mal gelesen)
wwdawid
kein
Sehen Sie sich das Profil von wwdawid an!   Senden Sie eine Private Message an wwdawid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwdawid
erstellt am: 14. Jan. 2004 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe dass mir Jemand helfen kann.
Ich müchte das Rotationsfeature benutzen, aber die Rotation soll nicht um eine gerade Linie erfolgen, sondern um einen Halbkreis...
Ich hoffe dass sich sowas machen lässt, und bedanke mich für eine Antwort im Vorraus..
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jan. 2004 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwdawid 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleichtso.zip
Hallo ww dawid  ,
herzlich willkommen im Forum
Vielleicht wie im Anhang dargestellt
Alternative: in der SWXSolidWorks-Hilfe (Pull-down Menue Hilfe-> SolidWorks Hilfethemen) Karteikartenreiter (auch Tab genannt) Suchen, bei Suchbegriff(e) eingeben den Text "einfache austragung" eingeben, dann Schaltfläche Themen auflisten drücken.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
  KLAMM? Was ist KLAMM?
wwdawid
kein
erstellt am: 14. Jan. 2004 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnelle antwort.
leider läuft die rotation in deinem beispiel auch um eine gerade linie...
an eine Austragung entlang einer linie  habe ich auch gedacht, aber mein profil ändert sich in seinem Verlauf,...
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 15. Jan. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwdawid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dawid!
Rotation bedeutet soweit mir bekannt immerdas drehen um eine Achse. Diese haben glaub ich auch die Eigenschaft linear zu sein und nicht bogenförmig. Man stelle sich mal vor unser Sonnensystemwürde sich nicht um eine Achse sondern um einen Halbkreis bewegen. Wir bräuchten uns heute keine Gedanken um SWXSolidWorks zu machen.
Aber vielleicht kannst Du dein Problem näher beschreiben. Soll es vielleicht eine Austragung entlang einer Bahn sein oder sonstwas, wie soll deine Geometrie denn später mal aussehen?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
wwdawid
kein
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es soll eine Art Faltenbalg werden, der Entlang eines Halbkreises verläuft, also verbogen ist...
-Dawid
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwdawid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dawid
vielleicht findest du hier was: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004224.shtml
Markus
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwdawid 10 Unities + Antwort hilfreich
faltenbalg.zip
ungefähr so?
Martin
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwdawid 10 Unities + Antwort hilfreich
faltenbalg.zip
Ich vermute mal, daß Du so etwas machen willst (siehe Anhang).
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwdawid 10 Unities + Antwort hilfreich
Faltenbalgoderso.zip
oder so...
ups! Stefan's ist wohl etwas einfacher
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
privat www.masslers.de
