Thema: Bugruppe / Teil ...Skalieren (1193 mal gelesen)
rosch Mitglied Werkzeugmacher-Meister
 Beiträge: 10 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 14. Jan. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe vor eine kleine Fräsmaschine in Model zu bauen. Zur Zeit bin ich daran diese 1:1 in SolidWorks zu zeichnen. Nun meine Frage, ich hätte vor wenn zeichnung fertig ist, diese einfach in den gewünschten Maßstab zu skalieren. Geht das??? und wenn ja, wie ?? desweiteren...wenn ich die Baugruppe skaliere wird das in die zeichnugen übernommen?? oder sollte man die ganzen Zeichnugen skalieren....denn dann würde diese ja automatisch in die baugruppe übernommen. danke schon mal für jeden tip gruß robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 14. Jan. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosch
hallo, nimm's mir nicht übel, aber das ganze ist von der praktischen seite schon zum scheitern verurteilt. denn du würdest ja auch norm- und zukaufteile wie schrauben motoren anschlüsse hebel usw. mit skalieren.... da mach dir lieber die arbeit und konstruier die fräsmaschine gleich so wie du die haben willst... ich gehe mal nicht davon aus das die maschine später auch laufen soll, sondern nur ein modell sein soll...!!!???!!! thomas ------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 15. Jan. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosch
Hallo Robert, meines Wissens kann man eine Baugruppe nicht skalieren, sondern nur die Einzelteile. Du könntest also bei deinen Teilen eine neue Konfiguration "verkleinert" anlegen. Wenn du das machen möchtest, musst du aber bei den Verknüpfungen darauf achten, dass es später keine Konflikte gibt! Die Zeichnung / Ansichten kannst du zwar schon skalieren, aber die Geometrie im Hintergrund bleibt immer gleich, es werden also immer die efektiven Masse des Teils angezeigt! Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 15. Jan. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosch
Hallo Robert, ich habe vor zig Jahren eine funktionsfähiges Modell einer Mechanikerdrehbank im Maßstab 1:5 konstruiert. War ein riesen Aufwand, aber es war für einen ehemaligen Chef zu seinem 50jährigen Firmenjubiläum. War damals noch am Zeichenbrett, aber das Grundproblem ist das gleiche. Man kommt immer wieder an technische Grenzen. Was machst Du z.B. mit einer Schraube M4 im Maßstab 1:5 (oder keiner). Also mein Tip, konstruiere gleich in der richtigen Größe. Auch bei Antrieben (Riemen, Zahnräder,...) muß man immer wieder kleinere oder größere Kompromisse machen, sofern man nicht unbegrenzt Geld und Zeit hat. Ein weiteres Problem waren die Gußteile. Wenn man nicht erodieren kann sind einige Teile sehr schwer herzustellen.... Hat damals viel Spaß gemacht und es hat die ganze Firma, besonders die Lehrwerkstatt, die Teile in der Freizeit hergestellt. Wenn man es bezahlen müsste, kommt man sicher auf einen ganz schönen Mittelklassewagen! Aber eine Wellle im Maßstab 1:5 abdrehen ist schon toll. Viel Spaß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
