| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | CATIA V5 to 3DEXPERIENCE Schulung – online, ein Seminar am 10.09.2026
Thema: Konfigurationen in Teil (495 mal gelesen)
Rauby Mitglied PDM-Consultant
 Beiträge: 54 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch! Bitte Hilfe! Ich hab eine Baugruppe, die in zwei Konfigurationen dargestellt wird (voll ausdetailliert und vereinfacht). Nun ist es aber so, daß aus Performancegründen diese Baugruppe besser als Teil vorhanden sein sollte. Eine Baugruppe als Teil abzuspeichern ist ja nicht das Problem, aber die Konfigurationen gehen dabei verloren! Es wird nur die gerade aktive Konfiguration gespeichert. Gibt es eine Lösung für mein Problem?! Danke schon mal, Martin
------------------ http://www.m-hauer.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rauby
Hallo wir arbeiten bei unseren Applikationen, also im Kundengeschäft mit vereinfachten Modellen, die Entwicklung arbeitet mit Vollmodellen ebenfalls sind in der künftigen Datenbank die Vollmodelle hinterlegt, sobald man eine Stückliste der Applikation, die ja aus reduzierten Modellen besteht, gezogen werden soll, wird die Stückliste dann von dem (im Kundenprojekt bestehenden vereinfachten Modellen) verknüpften Vollmodell erzeugt. Keine direkte Antowrt auf Deine Frage, aber evtl schon weitergedacht. Weil ich vermute, dass das was Du haben willst nicht so einfach geht mit speichern einer Baugruppe als Part. Tschüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
| Anzeige.:
