  Gleich 2 Fragen auf einmal :-)
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gleich 2 Fragen auf einmal :-) (504 mal gelesen)
xssilence
Sehen Sie sich das Profil von xssilence an!   Senden Sie eine Private Message an xssilence  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xssilence
erstellt am: 12. Jan. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich hab da mal zwei Fragen...
1. Wie mache ich aus einer Baugruppe so eine 2D-Techniche Schnittzeichnung? Kann ich die BG irgendwie importieren???
Und wie bearbeite ich die Texte auf dem Blatt?
2. Ich habe ein Rohr erstellt, mit 2,5mm Wandstärke und will
nun aus der oberfläche des Rohrs ein Muster "rausfräsen".
Also wie sage ich SW 2003, daß es eine Skizze um die Oberfläche des
Rohrs biegt?
Achso doch noch was... :-) kann ich eigentlich mit SW direkt eine
CNC-Fräse ansteuern?
DANKE IM VORRAUS FÜR JEDE HILFE!!!
cd silence.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Jan. 2004 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xssilence 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xssilence,
Grundsatzfragen, die jeder Blick in die SWX-Hilfe klärt in Verbindung mit einem sehr aussagekräftigen Profil.....
Bitte erst mal hier lesen: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=2&Start=2452641.99&End=2454833&Session=
dann SWX-Hilfe unter Schnitt / Schnittansichten lesen,
das gesuchte Stichwort für Muster fräsen heißt "Umwickeln" (Forum oder SWX-Hilfe ab 2004 leider erst)
SWX kann meines Wissens keine CNC-Maschine steuern.
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 12. Jan. 2004 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xssilence 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mich nur Jonischkeit anschließen. Ich denke, die die hier helfen machen sich ja auch Arbeit. Wenn man dann das Gefühl hat, dass der gegenüber überhaupt keine Lust auf ein wenig Arbeit hat, dann ist das nicht so nett(deshal ja auch Nettiquette!), oder?
zu deiner Frage: "Achso doch noch was... :-) kann ich eigentlich mit SW direkt eine
CNC-Fräse ansteuern?"
SWXSolidWorks ist eine reine CAD (zu deutsch: Computer gestütztes konstruieren) Software und kann selbstverständlich keine Fräsmaschine ansteuern. Es gibt allerdings zB Zusatzsoftware, die in SWXSolidWorks integriert ist, die dann auch NC Codes erzeugen kann, zB "CAM Works".
Timm
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xssilence 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xssilence,
Original erstellt von xssilence:
Wie es aussieht hast du noch keinen blassen Schimmer von Solid Works.
Vielleicht solltest zum Einstieg mal eine Schulung machen wo die grundlegenden Dinge erklärt werden.
Ich habe eine 3 Tage Schulung gemacht und konnte danach einfache Teile und Baugruppen erstellen und davon eine Zeichnung ableiten.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Na, Heute schon geklammt???
