  na-wo sind se denn???
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  na-wo sind se denn??? (626 mal gelesen)
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 12. Jan. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich war gerade auf der Suche nach den Stücklistenvorlagen.
Ich weiß das die auch in 2004 als *.xls irgendwo abgespeichert sind.
Ich find nur den Pfad nicht wieder
Weiß einer wo sich die Dinger aufhalten???
Für Antworten bin ich dankbar.
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 12. Jan. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
Die findest du unter C:\Programme\SolidWorks 2004\lang\german
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Na, Heute schon geklammt???
wurfsche
erstellt am: 12. Jan. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohhh... da sind se ja..
Danke und noch frohes Schaffen...
***edit-shit..nächstes Problem- wie verändere ich denn die Spaltenbreiten in den Vorlagedateien, oder mache aus einer *.xls eine Vorlagedatei. Um antwort wäre ich dankbar...edit-end***
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 12. Jan. 2004 editiert.]
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 12. Jan. 2004 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
am einfachsten ist es eine bereits bestehende Stücklistenvorlage zu kopieren und dann zu editieren. Hier kannst Du mit den normalen Excelfunktionalitäten die Spaltenbreite verändern. Die kannst Du natürlich auch auf der Zeichnung nachträglich ändern. Du solltest dir die SW-Hilfe unter Stichwort "Stückliste - benutzerdefinierte Eigenschaft" mal reintun. Dort ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach eine sehr gelungene Beschreibung dessen zu finden, worauf es dabei ankommt.
Harry
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 13. Jan. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
RMT auf Tabelle dann Formatierung und Spaltenbreite.
Anschließend kann mit RMT und Als Vorlage speichern die neu formatierte Tabelle gespeichert werden.
Gruß Bernd
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 13. Jan. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir mit 7 SWXSolidWorks Arbeitsplätze in der Technik Arbeiten habe ich alle Vorlagen auf unseren Sever gelegt und in Extras/Optionen Systemoptionen/Dateiposition die Dateipfade auf die Ordner eingestellt.
Somit habe alle die gleichen Vorlagen für Stücklisten, Blöcke, Blattvorlagen, Blattformaten und Makros.
Und wenn ich mal etwas ändern muß, mache ich es 1 mal und lege die aktualisierte Datei dann wieder auf dem Server ab.
Somit kann ich mir als Inoffizieller CAD Admin einiges an Arbeit und Zeit ersparen.
Pfürti Jörg W
