  Hilfe
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Hilfe (701 mal gelesen)
Porta
Sehen Sie sich das Profil von Porta an!   Senden Sie eine Private Message an Porta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Porta
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin Neu hier. habe Probleme beim verknüpfen von kette und Zahnrad für ein fahrad. liegt es daran das ich diekette selber gezeichnet habeplus zahnrad? kann es sein das es sowas nicht schon fertig hier gibt?wird mich echt freuen. Arbeit mit solidworks studentenversion.Ist soweit alles feritig nur kette und Zahnrad und fahradsattel. habe auch schon einige zahnräder gefunden aber nicht die richtigen, Brauche Ritzel 75mm Zahnrad 120 mm nicht so genau nur so ca. und eine Kette Abstand 338mm. Danke im voraus. wird mich echt freuen.
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Porta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wo genau liegt denn dein Problem?
Wie willst Du die Teile denn verknüpfen? So dass Du eine Bewegung simulieren kannst oder nur "das es so aussieht als ob" ?
-Volker
[Diese Nachricht wurde von VSting am 12. Jan. 2004 editiert.]
Porta
erstellt am: 12. Jan. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja eigentlich beides aber die Kette ist total krumm.
alles einzelnt gezeichnet und dann verknüpft.aber wenn sie dann auf das Ritzel gelegt wird geht nur die erste Verknüpfung.bei der zweiten geht die kette mit ins Ritzel bleibt also so wie sie ist.
Muss da mit fertig werden.
VSting
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Porta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...
Versuch mal die Kette über ne Szizze zu definieren. Also ne Skizze erstellen (Radius Ritzel, Radius Zahnrad, beide mit tangentialen linien verbunden) auf der Du dann die Mittelpunkte deiner Kettenglieder verknüpfst.
Dann nicht die Kette mit dem Zahnrad verknüpfen sondern die Skizze. (einfach Konzentrisch setzen)
Denke aber das Du ziemlich Probleme mit der Performance bekommen wirst bei sovielen verknüpften Teilen.
Ich hatte mich mal in meinen Anfängen an ner Kabelkette versucht. Hab dann aber schnell gemerkt das das keinen Sinn hat die Detailgetreu aufzuzeichnen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, Volker
95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl...
