  DXF Import
Autor Thema:  DXF Import (609 mal gelesen)
hennile
PCB-Designer
Sehen Sie sich das Profil von hennile an!   Senden Sie eine Private Message an hennile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hennile
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem: Wenn ich ein DXF in SW2004 importieren will erscheint mir zwar die Vorschau, aber wenn ich meine Einstellungen gemacht habe und auf finish klicke steigt mir das Programm aus.Habe es auch schon neu Installiert ohne Erfolg.Die Hotline sagt das es problemlos funktionieren sollte.Bei der vorigen Version hatte ich keine Probleme.
Hat jemand einen Tipp welcher Grund das haben könnte?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hennile,
und willkommen im Forum
Ichhoffe mal, damit ist der Fall für deine Hotline nicht beendet *kopfschüttel*
Das kann mehrere Ursachen haben, ich persönlich vermute ein defekte DXF Datei. Passiert das bei allen DXF Dateien oder nur bei der Einen? (Kurzversuch: einfach mal eine DXF von SolidWorks aus abspeichern und wieder einlesen, klappt das?)
Hast du mal die DXF Datei im Editor aufgemacht, steht in den letzten Zeilen so etwas wie ...
Code:
0
ENDSEC
0
EOF
oder was anderes? Geht die Datei mit eDrawings auf?
Hat dein Support diese Datei einlesen können oder nur gesagt, das müßte aber gehen
Dann könnte es noch die Vorlage sein, vielleicht ist die defekt oder zeigt auf eine nicht mehr vorhandene Datei (war mal ein alter Fehle rin der SW2001, vielleicht etwas ähnliches jetzt wieder? Siehe http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-015.htm)
Im Zweifelsfall mal die DXF dranhängen, wenn es nicht zu groß ist ...
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
hennile
PCB-Designer
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das DXF ist in Ordnung.Im e-Drawings funktionierts.Im AutoCAD auch.Ich habe es bei mehreren DXF probiert-es geht keines.auch ein SW-erstelltes Dxf funktioniert nicht.Bei meinem Kollege gehts, er arbeitet aber noch mit 2003
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab ganz aktuell das selbe Problem bei einem User. Mit meiner Kennung geht´s wie immer, bei dem wird SolidWorks nach dem Betätigen des ersten WEITER Buttons unverzüglich beendet ---> vermute einen Defekt am USER-Profil
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennile 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann hilft doch vielleicht ein Bearbeiten der User-Profile.
Also als erstes würde ich mal die Datei username.cus wegkopieren und im SWXSolidWorks-Verzeichnis löschen.
Klappts?
Wenn nicht, dann die user.cus des funktionierenden Users kopieren und ihr den Namen des Users mit den Problemen geben.
Klappts?
Wenn nicht, die .CUS-Dateien wieder in den Ursprungszustand versetzen.
Anschließend die Windows-Benutzer-Umgebung von dem "funktionierenden User" (weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll  ) für den "fehlerhaften User" kopieren. ( bei Win2000 über "Arbeitsplatz-Eigenschaften", "Benutzerprofile", "kopieren nach...")
Klappts?
Wenn nicht- weiß auch nicht...
Ach ja: Vorher natürlich das nicht funktionierende Profil sichern!
Ciao
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
privat www.masslers.de
