  ProE Direktschnittstelle
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  ProE Direktschnittstelle (610 mal gelesen)
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier zwei Bilder eines ProE-Teils. Einmal als iges und eimal die original ProE Datei. Beim Öffnen im SWXSolidWorks 2004 SP1 werden bei der Original-ProE-Datei im Bereich der Kofferecken viele kleine Flächen erzeugt. Bei der iges gibt SWXSolidWorks "eine" saubere Fläche aus.
Ist doch nicht normal, oder habe nur ich dieses Problem?
Rainer A.
N. Höfler
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von N. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an N. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Höfler
erstellt am: 07. Jan. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das Problem bis jetzt nur in Zusammen hang mit Catia Daten bemerkt. Und zwar auch nur wenn ich STEP 2,14  Daten eingelesen habe. Problem hier das hab ich mir von einem Catia User sagen lassen, weis also nicht ob es stimmt.Durch die sehr feine Ausgabe von Step Daten können beim Einlesen Löcher in der Kontur entstehen. Das sei wohl ein mathematischer Fehler. Ich habe Anfang der Woche selbst einige Pro/E Daten eingelesen und konnte dein Problem leider nicht feststellen. Was sagt dein Reseller?
Liebe Grüße
Nicole Höfler
WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de
Awanger
Stahlformenbauer
SWX 2014
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Reseller sagt das gleiche wie du. Liegt an der Ausgabe im ProE, am Wetter und an der schlechten Luft....
Als SWXler wird man von den ProEler immer etwas belächelt wenn man nochmal anruft und sagt, ich brauche die Teile in einem anderen Format.
Ich habe eine leichte Vorahnung an was das liegt, es betrifft bei mir nur die älteren Versionen von ProE, wurde das Teil in Version 2001 gespeichert ist alles prima, hmmm.
Rainer A.
[Diese Nachricht wurde von Awanger am 08. Jan. 2004 editiert.]
