  PhotoWorks probleme
CATIA V5 zu 3DEXPERIENCE CATIA: Das Plus der Plattform., ein Webinar am 23.07.2026
Autor Thema:  PhotoWorks probleme (906 mal gelesen)
paole
Sehen Sie sich das Profil von paole an!   Senden Sie eine Private Message an paole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paole
erstellt am: 07. Jan. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit PhotoWorks release 2.Seit ich die 2004er  installiert habe kann ich die Modelle nicht mehr rendern geschweige den Material zuweisen ,ohne daß SW abstürzt.
Sobald ich Material zuweisen will(Fenster)geht nichts mehr.
Unser Support konnte uns auch nicht weiterhelfen.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
Graka PNY Quadro4 580 XGL,
AMD Athlon XP 2500+ ,
512 RAM
Windows2000 sp4
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 07. Jan. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Paole,
versuch mal, ohne dieses fürchterliche Vorschaufenster bei PhotoWorks zu arbeiten. Dort wird nämlich das Modell immer wieder neu gerändert, bei jeder neuen Auswahl. Kostet unheimlich Performance und Zeit. Ich schalte das grundsätzlich aus. Nervt einfach. Vielleicht mag das Eure Grafikkarte nicht...
Ramona
paole
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramona
Habe ich auch schon probiert,kann dann zwar das Material zuweisen,
aber rendern geht trotzdem nicht.
Gruß Paole
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paole 10 Unities + Antwort hilfreich
Graka-Treiber ??
Sollte der sein 6.14.01.4351
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
paole
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe
Wir haben 6.14.10.4403 also ich denke einen neueren,
oder soll ich den 6.14.01.4351
probieren
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paole 10 Unities + Antwort hilfreich
Also freigegeben ist der 6.14.01.4351 von SolidWorks haben tu ich auch den 6.14.10.4403 ,benütze aber kein PWX. Ich würd mal sagen einfach probieren; dauert ja nicht so lang.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
paole
erstellt am: 08. Jan. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Habe den anderen Treiber aosprobiert ohne Erfolg gleiches Problem
nach wie vor.
Gruß Paole
