  AutoCAD
Autor Thema:  AutoCAD (664 mal gelesen)
Martin_E2
Sehen Sie sich das Profil von Martin_E2 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_E2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_E2
SWX 2003
SP4.0
erstellt am: 07. Jan. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks´ler,
apropos 2004: Ich habe eine AutoCAD 2004-DWG bekommen und kann sie mit meinem SWXSolidWorks 2003 (SP4.0) leider nicht öffnen.
Weiß irgendwer, ob das mit einem ServicePack für SWX2003 zu machen ist, oder brauch ich dazu SWXSolidWorks 2004???
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal so unwissend wie ich gerade bin, darauf tippen, dass der Verfasser der Datei, die DWG einfach mal im ACAD 14 oder 2000 Format speichern soll, wenn das mit Autocad 2004 geht.
Grüssle
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Info von SWXSolidWorks 2004:
Um eine AutoCAD DXF- oder DWG-Datei zu importieren, müssen Sie die Datei in AutoCAD 2004 im Format AutoCAD 2000/LT2000 speichern. Wenn Sie versuchen, nicht in diesem Format gespeicherte DXF- oder DWG-Dateien aus AutoCAD 2004 zu importieren, wird in SolidWorks eine Warnung angezeigt.
Gruß BAB
Martin_E2
SWX 2003
SP4.0
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
daß man in AutoCAD auch ältere Versionen speichern kann, weiß ich (war über sechs Jahre ACAD-Administrator). Leider habe ich kein AutoCAD und diese spezielle Zeichnung kriege ich auch nur im 2004er-Format. Also muß ich mit SWXSolidWorks dieses Problem knacken!
BAB
CSWP
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks kann aber nur 2000 oder LT2000 einlesen, im Moment!
Also irgend ein anderes Konvertierungstool besorgen und neu abspeichern.
Gruß BAB
