  Blattgröße ändern unter SWX2004
Autor Thema:  Blattgröße ändern unter SWX2004 (3351 mal gelesen)
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bevor ich mich richtig ärgere, frag ich euch doch mal:
Ich möchte gerne die Blattröße in SWX2004 ändern, ohne die Zeichnungselemente des Blattformates zu verlieren.
In SWX2003 war das kein Problem.
Hab ich da was übersehen, oder haben die Entwickler nur ein funktionierendes Menü für die Blatteinrichtung vermurkst?
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 06. Jan. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
habe es gerade ausprobiert: Ebenfalls Fehler. Es stehen trotz korrekter Pfadangabe der eigenen Vorlagen nur die SWXSolidWorks-Vorlagen zur Verfügung.
Walter
Ralf Tide
erstellt am: 06. Jan. 2004 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
auch bei mir SWX2004SP1. Selbst wenn die selbst definierten Blattformate im entsprechenden Verzeichnis sind (waren bei mir nicht mal im 2004er Installationsverzeichnis  , sondern bei 2001+) kann man die Größe nicht separat einstellen ohne die Elemente des Blattformates zu verlieren.
Einziger Workaround den ich sehe: in 2003 das Blattformat öffnen, die Größe ändern, Blattformat speichern und dann in 2004 'tauschen'
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
  KLAMM? Was ist KLAMM?
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 07. Jan. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist wohl generell so in der 2004. Das Teil springt bei mir allerdings auf das Installationsverzeichnis von 2004 oder auf einen Netzwerkpfad der weder was mit SolidWOrks noch mit CAD im Allgemeinen zu tun hat.
AUßerdem verschwindet bei mir eben mal das Schriftfeld, wenn ich die Vorlage tausche
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 07. Jan. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Im 2004SP2 das gleiche Problem.
Ändere ich zweimal die Blattvorlage ist mein Blattformat nicht mehr sichtbar   .
Hab gerade mit dem Support gesprochen und wollte das so demonstrieren und siehe da; nix verschwindet
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 07. Jan. 2004 editiert.]
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Original erstellt von Ralf Tide:
Diese Möglichkeit hatte ich auch schon gesehen und werde es wohl auch so tun.
Mittlerweile habe ich doch noch eine Möglichkeit in 2004 gefunden:
-Blattformat bearbeiten
-Block machen (Bitmaps werden leider nicht in Blocks aufgenommen und die Geometrieelemente verschieben sich gegenüber dem Text)
-Blattgröße ändern (Erstaunlicherweise bleibt der Block im Blattfomat erhalten)
-Block explodieren (Dabei verschieben sich die Geometrieelemente wieder zurück)
@Uwe:
Das da nix mehr verschwindet, hat dann wahrscheinlich mit Blöcken im Blattformat zu tun.
@Walter:
Haben Deine eigenen Vorlagen vielleicht die gleichen Namen wie die SWXSolidWorks-Vorlagen und stehen beide Pfade in den Pfadangaben? Dann wird die Vorlage benutzt, die in der obersten Pfadangabe angagaben ist.
Eigentlich ziemlich schade, daß man manchmal so murksen muß.
Stefan Giehl
