  lager ankerwinde
Autor Thema:  lager ankerwinde (800 mal gelesen)
xenon2
Sehen Sie sich das Profil von xenon2 an!   Senden Sie eine Private Message an xenon2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xenon2
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal zusammen,
danke für die guten tipps...hab jetzt alles konstruieren können.
nur mit dem zusammenfügen siehts noch ein bisserl dunkel aus. Wenn ich die lager auf die seitenwand schraube und die winde zusammensetze ist die eine seitenwand mit lagern korrekt. aber auf der gegenüberliegenden wand sind die lager innen angeordnet statt aussen!!
wie kann ich sie noch aussen bekommen? spiegeln an der wand geht nicht und verschieben bekomm ich neöd hin..
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xenon2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xenon2,
ich weiß nicht, ob ich dich dich richtig verstehe, aber vermutlich hast du eine Unterbaugruppe "Seitenwand mit Lagern" erstellt und diese dann in die Oberbaugruppe eingefügt. Wenn dies zutrifft, mußt du 2 Konfigurationen konstruieren, z.B. einmal mit "Lager links" und einmal mit "Lager rechts"; d.h. bei "Lager links" das Lager vollständig verknüpfen und die Verschraubteile ausschließlich mit dem Lager verknüpfen (die 6kt-Mutter mittels Abstand zum Lager). Bei "Lager rechts" die bisherigen Lagerverknüpfungen unterdrücken und für "Lager rechts" neu verknüpfen.
Dann in der Oberbaugruppe im Featuremanager die jeweilige UG mit RMT anklicken und im Kontextmenü mittels "Komponenteneigenschaften" die entsprechende Konfig. auswählen.
Walter
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 06. Jan. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xenon2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xenon2,
meinem Vorschreiber kann ich mich nur anschließen.
Falls Du jedoch kein Freund von Konfigurationen sein solltest, empfehle ich ein "Speichern unter..." Achte aber auf das kleine Häckchen bein "Als Kopie" speichern um die im Hintergrund geöffnete Hauptbaugruppe nicht zu verstruweln. ;-)
In der entstandenen Kopie die Verknüpfungen entsprechend ändern.
Falls Du kein Muster in Deiner Hauptbaugruppe erstellt hast, solltest du die "falsche" Baugruppe durch die Kopie "Ersetzen" können. Auch hier wieder auf ein kleines Häckchen achten, damit Dir nicht alle BG sondern nur die eine erstetzt wird.
Harry
