  Gewindedarstellung in einer Schnittansicht
Autor Thema:  Gewindedarstellung in einer Schnittansicht (2177 mal gelesen)
Facobra
Sehen Sie sich das Profil von Facobra an!   Senden Sie eine Private Message an Facobra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Facobra
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem: In einer Schnittansicht wird vom geschnittenen Gewinde nur der Kerndurchmesser angezeigt, nicht aber das Gewinde selbst! In der ungeschnittenen Ansicht hingegen ist das Gewinde korrekt dargestellt!
Kennt jemand von Euch das Problem? Wie kann ich es beheben?
Facobra
P.S. Ich arbeite mit SW2003
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Facobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Facobra,
entweder ist die Gewindedarstellung nicht als Modellelement importiert (was aber in der SW2003 eigentlich mehr oder weniger automatisch gehen sollte), die Gewindedarstellung ist ausgeblendet oder deine Schnittlinie läuft nicht nah genau durch die Mitte deines Gewindes.
Das erste kannst du prüfen, ob du noch unter Einfügen/Modellelemente oben links die Gewindedarstellung auswählen kannst, wenn nicht, sind die schon drin. Das zweite prüfst du im Featuremanager, die Gewindedarstellung in der Schnittansicht suchen und mit der rechten Maustaste draufklicken, wenn nur "ausblenden" angeboten wird ist es okay, dann ist sie eingeblendet. Dann bleibt nur noch das Letzte, darauf achten, dass die Schnittlinie genau durch die Achse der Bohrung läuft.
Wenn es das auch nicht ist könntest du vielleicht das Teil mal anhängen. Passiert das auch, wenn du eine neue Zeichnung von diesem Teil machst?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
mf996
Sehen Sie sich das Profil von mf996 an!   Senden Sie eine Private Message an mf996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mf996
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Facobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Facobra,
überprüfe doch bitte zuerst, ob deine Schnittlinie genau durch die Bohrungsmitte geht.
TIPP: Beim Zeichnen der Schnittlinie kurz auf den Kerndurchmesser zeigen, dann wird der Mittelpunkt angezeigt und Du kannst nun die Schnittlinie exakt positionieren.
Manfred
Facobra
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe alles nochmals überprüft:
1. Die Gewindedarstellung ist als Modellelement importiert
2. Die Gewindedarstellung ist eingeblendet
3. Die Schnittlinie verläuft exakt durch die Mitte des Gewindes
4. Wenn ich vom gleichen Teil eine neue Zeichnung mache, habe ich das gleiche Problem.
Wie weiter???
Facobra
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Facobra 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Stefan schon sagte. Hang das Teil mal an. Dann ist es einfacher
nach der Ursache zu schauen.
Gruß Robert Hess.
Facobra
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gehaeusedeckel.zip
Ich habe das Teil als Zip-File angehängt. Den Schnitt möchte ich durch die im Featuremanager (zu unterst) als "Schnittebene" bezeichnete Ebene legen. Die ungeschnittene Ansicht sollte orthogonal zur Schnittebene dargestellt sein. Das betroffene Gewinde ist im Featuremanager als "M6x1.0 Gewindekernloch1" bezeichnet. Bei mir sieht das ganze wie in im angehängten JPEG-Bild aus.
Facobra
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Facobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Facobra,
bei mir hat es auf Anhieb funktioniert. Allerdings mit SW2004.
Markus
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Jan. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Facobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Facobra,
bei mir auch kein Problem den Schnitt zu erzeugen, inklusive der Gewindedarstellung. SW2003 Sp5.1
Irgendwas ist bei dir anders oder machst du was anders
Ciao,
Stefan
Ralf Tide
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Facobra 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert die Gewindedarstellung im Schnitt nur bei der ursprünglichen Bohrung, nicht aber bei den gemusterten Bohrungen
SWX2003SP3.0
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Markus Brunner
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Facobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
Hallo Ralf,
das stimmt tatsächlich! Wenn man nachträglich an den gemusterten Kanten eine Gewindedarstellung einfügt, obwohl schon scheinbar eine vorhanden ist, dann wird's auch in der Zeichnung dargestellt.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 06. Jan. 2004 editiert.]
