  Excellgesteuertes Basisteil
Autor Thema:  Excellgesteuertes Basisteil (486 mal gelesen)
H2O
TZ
Sehen Sie sich das Profil von H2O an!   Senden Sie eine Private Message an H2O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H2O
erstellt am: 30. Dez. 2003 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
ich hoffe es kann mir jemand helfen, denn ich bin jetzt am Ende!!
Also, erste Frage:
Ich benutze einen T-Träger dessen Längen tabellengesteuert sind und setzt ihn als Basisteil in ein neues Teil ein. Dieses neue Teil wird mit tabellengesteuerten Bohrungen versehen. Meine Frage ist: Wie kann ich die Konfigurationen des Basisteils über die Excelliste des neuen Teiles ansteuern?
Zweite Frage, klingt banal, macht mich wahnsinnig!!
Ich habe ein Excellgesteuertes Einzelteil und verbaue dies in einer Baugruppe, von der Baugruppe mache ich eine 2D-Ableitung. Nun würde ich gerne die interne SW-Excelltabelle die mein Einzelteil steuert auf der Ableitung der Baugruppe mit darstellen. Mein Problem ist, wenn ich über ´cut an paste` die Tabelle einfügen will ist die Darstellung der Tabelle in der Länge begrenzt. Kann man das beeinflussen oder kann ich alles in den Müll kippen?
Habt´ Dank im vorraus!
Ich wünsch Allen einen guten Rutsch in´s neue Jahr.
Nicole
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 31. Dez. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H2O 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
eventuell solltest du einen ganz anderen Weg wählen. Ob es dir hilft weiss ich allerdings nicht, da ich deine genauen Anforderungen nicht kenne. Wenn ich Schwierigkeiten mit Basisteilen aus dem Weg gehen will , dann verwende ich auch gerne vorbereitete Teiledateien, die ich ins Vorlagenverzeichnis stelle. Das können bereits sehr komplexe Dinge sein:
-Drehteile unterschiedlicher Konstruktionsart (Rotationskörper bzw. aus Features aufgebaut),
-Vorlagen für Profile (einschließlich Tabelle für Konfigurationen und Berechnungen)
-Blechkisten,
-etc
Das zweite Problem dürfte mit einer Begrenzung seitens Microsoft zusammenhängen. Es wurde hier im Forum schon öfter angesprochen. Ich versuche mal etwas zu finden.
Dazu den Suchen-Button zu verwenden ist nicht schlecht;-)
Armin
Ralf Tide
erstellt am: 31. Dez. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H2O 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H2O:
...denn ich bin jetzt am Ende...
Hallo Nicole,
aber hoffentlich nur am Ende des Jahres
Deine zweite Frage hat Armin schon beantwortet (OLE-Problematik seitens M$ - Test: wird auch schwer sein die komplette Tabelle ins Word zu kriegen). AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist gab's da schon mehrere Beiträge hier im Forum.
Zur ersten: geht erst seit SWXSolidWorks 2003. Im Bild siehst Du eine automatisch generierte Excel-Tabelle. Etwas verwirrend könnte sein, das ich in meinem Basisteil (Platte) wie auch im Teil1 selbst die Konfigurationen 'Standard' und 'klein' verwendet habe.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
  KLAMM? Was ist KLAMM?
H2O
TZ
erstellt am: 01. Jan. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
jetzt, am Anfang des Jahres, kann ich wohl erst mal SW 2003 installieren. Dank Deines Tipps kann´s jetzt wieder weiter gehen.
Vielen Dank!
Ihr werdet während der Installation sicher wieder von mir hören.
Grüße und ein gesundes 2004
Nicole
