  Bemaßung bei Blechteilen
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemaßung bei Blechteilen (915 mal gelesen)
Gliasch
Sehen Sie sich das Profil von Gliasch an!   Senden Sie eine Private Message an Gliasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gliasch
erstellt am: 30. Dez. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich ein Blechteil bemaße, wo die Abkantungen nicht 90 Grad sind, bekomme ich eine falsche Bemaßung im Zeichnungsbereich.
siehe Anhang.
Die Abkantung sollte jeweils 50 mm betragen und nicht wie im Anhang 49,29 bzw. 48,15
Besten Dank
Gliasch
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 30. Dez. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gliasch,
was heißt hier falsche Bemaßung? Ich kann an Deinem Bild nichts Falsches erkennen. Die Zeichnung und Bemaßung zeigt das Blechteil ja wohl so wie es im 3D-Modell ist.
Wenn die genannten Maße 50 sein sollen dann mußt Du das Blechteil halt so modellieren, dass die 50 dort vorhanden sind. Das hängt ab davon, in welcher Art Du das Teil modelliert hast:
z.B. mit einer Profilskizze und  Basis-Blech austragen (da kannst Du ja z.B. direkt die 50 angeben)
oder zuerst ein ebenes Stück und dann die weiteren Biegungen angesetzt mit Kante-Lasche (da kommts natürlich noch auf die Blechstärke und den K-Faktor an)
Wenns noch Probleme gibt, melde Dich nochmal und erläutere uns was Du mit "Falsch" genau meinst.
Richard
Gliasch
erstellt am: 30. Dez. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei das Profil vom Model.
Blech wurde mit Befehl Basis-Blech/Zunge erstellt.
K-Faktor ist 0,5
Gliasch
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
- 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 30. Dez. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech.pdf
Hallo Gliasch,
ich muss Richard zustimmen, die Bemaßung ist so vollkommen richtig !!
Du hast nur einen kleinen Denkfehler:
Wenn Dein Schenkel im Modell vor dem Biegen genau 50mm beträgt, dann solltest Du auch in der Zeichnung die theoretische Spitze des Biegeradius mit 2 tangentialen Linien darstellen und ihn dann vermaßen. Dann muß Dein Abstand wieder 50mm betragen.
Du hast in der Zeichnung den Mittelpunkt des Biegeradius vermaßt, der ist immer Kleiner. Siehe auch meine 2D-Darstellung.
Viele Grüße aus Köln
CADMike
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 30. Dez. 2003 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gliasch,
wie CADMike schreibt:
so wie Du das in der Skizze vermaßst, kannst Du nicht erwarten, dass das Zeichnungsmaß auch 50 ist, da Du ja die Bemaßung der Zeichnung einseitig auf den Radiusmittelpunkt und nicht auf den virtuellen Eckpunkt wie im Modell beziehst.
Um das zu erreichen müsstest du im Modell Radienanfang und Ende in deiner Skizze einzeichnen (siehe Beispiel)
Richard
oschek
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von oschek an!   Senden Sie eine Private Message an oschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschek
Windows 7 64-Bit
SWX 2010 Office Pro.
HP Z400
Xeon W3520 @ 2,67 GHz
8GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 30. Dez. 2003 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gliasch, um den virtuellen Schnittpunkt zu bemaßen, kannst du auch bei gedrückter Strg.-Taste die sich schneiden Linien mit der Maus markieren und dann auf Punkt drücken (Skizzenmenü).
Damit wird ein virtueller Schnittpunkt eingezeichnet der dann bemaßt werden kann.
Gruß Oschek
