  daten speichern
Autor Thema:  daten speichern (520 mal gelesen)
plato2000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von plato2000 an!   Senden Sie eine Private Message an plato2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plato2000
erstellt am: 29. Dez. 2003 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo sw - gemeinde
ich hoffe ihr habt die weihnachszeit gut überstanden.
da ich schon wieder am arneiten bin habe ich zur zeit folgendes problem
ich will eine baugruppe - größe ca. 15 mb
sichern
im task-manager kommt als status - meldung - keine rückmeldung
ich habe die sicherung daraufhin doch mal laufen lassen und für diesn speichervorhgang benötigt meine platte ca. 1/2 stunde
meine platte macht geräusche wie wenn sie gleich abhebt.
was ist da los ????
sw 2003 sp 5
rechner
p4 - 2.66 ghz
768 mb/ram
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 29. Dez. 2003 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plato2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plato,
das hört sich irgendwie sehr verdächtig nach den letzten Atemzügen einer Festplatte an. Oder dein Brummi möchte noch länger Weihnachtsurlaub haben;-)
Gruß von einem ebenfalls sohon wieder arbeitenden Leidenskollegen
  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 30. Dez. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plato2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plato,
vielleicht ist dieser Tipp ein ganz alter Hut mit langem Bart, bereits in Rente befindlich, aber prüf doch mal, ob deine Festplatte voll ist oder dein temp-Verzeichnis eine ansehnliche Größe erreicht hat. Gerade unter W2KWindows 2000 aufwärts kann das irgendwo im Pfad des Benutzerprofils versteckt sein.
Harry
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 30. Dez. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plato2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
nur zur Hilfe, falls du dein Temp-Verzeichnis nicht finden solltest:
Zuerst gilt es in einer DOS-BOX folgendes einzugeben:
set temp
Dies liefert den aktuellen Wert der Umgebungsvariable. Vorsicht: Bei Start über Batchdateien kann dort die Umgebung umgebogen sein.
Standardmäsig dürfte der Wert wohl so aussehen:
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzernamen\Lokale Einstellungen\Temp
Falls du das Verzeichnis im Explorer nicht angezeigt bekommst, dann im Explorer unter
Extras\Ordneroptionen\Ansicht die Option anhaken "Alle Dateien und Ordner anzeigen"
Armin
A.Oertel
PROCAD Support
Vincenz-Prießnitz-Str.3
76131 Karlsruhe
www.procad.de
plato2000
Techniker
erstellt am: 30. Dez. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Oldie , HarryD + A.Oertel
danke für Eure Tips
doch das Problem hat sich anscheinend von alleine gelöst
ich hatte durch irgendwelche gründe nur noch 250 mb ram zur verfügung
nach einem aus- und einbau der speicherbausteine
läuft meine kiste wieder wie gewohnt.
aber kapieren soll das wer will :-((((
bis bald plato
