  API: Symbolleisten verschwinden
Autor Thema:  API: Symbolleisten verschwinden (302 mal gelesen)
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 22. Dez. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich über APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) und Visual Basic irgendetwas in SWXSolidWorks anstelle und anschliessend SWXSolidWorks wieder starte, sind die Symbolleisten verschwunden und ich muss sie mir wieder alle mühsam per Hand einrichten. Kennt jemand das Problem? Weshalb verschwinden die Symbolleisten? Was kann ich dagegen tun?
Marc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Dez. 2003 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
ich vermute mal, dass du bevor du dein Programm laufen läßt, SolidWorks nicht geöffnet ist. Wenn du dann mit CreateObject SolidWorks automatisch starten läßt werden z.B. die Add-Ins nicht mitgeladen und die Symbolleisten geraten u.U. durcheinander (aber das die ganz weg sind  ).
Dagegen gibt es nach meinen letzten Infos vom API-Support auch keine direkte Abhilfe, aber zwei Workarounds: entweder du baust dein Programm so, dass es nur mit einem bereits gestarteten SolidWorks läuft und holst dir das App-Pbject über GetObject (siehe auch http://solidworks.cad.de/faq/faq-api-005.htm ) oder du versuchst dasselbe und startest wenn nötig SolidWorks über einen Shell-Aufruf (hab ich aber selbst noch nicht versucht, ob dann die Symbolleisten und Add-Ins vorhanden sind).
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
