  API: Features anzeigen oder verbergen
Autor Thema:  API: Features anzeigen oder verbergen (393 mal gelesen)
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 22. Dez. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte aus Stefans SolidWorks MakroMania das Makro "Features anzeigen oder verbergen" verwenden, um Features gegen den Zugriff zu schützen. Die Features werden zwar schön im Feature-Baum versteckt, aber wenn ich z.B. auf die Basis-linear austragen doppel-klicke, werden alle zugehörigen Bemaßungen angezeigt und die kann ich dann auch editieren. Gibt es eine Möglichkeit Features komplett für User zu sperren? D.h. sie haben weder die Möglichkeit Bemaßungen noch die Skizzen oder sonst irgendwas zu ändern.
Marc
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Dez. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
wie man das sperrt weiß ich nicht, aber bei kleinen Kindern (und herumpfuschenden Inegineuren) hilft ab und zu etwas schimpfen...
Michael
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 22. Dez. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Marc,
Du kannst ja alle betreffenden Maße schreibschützen. Die werden dann zwar angezeigt - beim Doppel-Klick auf das Feature - aber ändern geht nicht !
Du must nur ein paar wenige Zeilen in die Sub cmdSetShowHide_Click() einfügen:
If lstFeatures.List(featcount) = featureName Then
  Feature.SetUIState swIsHiddenInFeatureMgr, lstFeatures.Selected(featcount)
      Set dispdimobj = Feature.GetFirstDisplayDimension
      While Not dispdimobj Is Nothing
        Set dimobj = dispdimobj.getdimension
        dimobj.readonly = lstFeatures.Selected(featcount)
        Set dispdimobj = Feature.GetNextDisplayDimension(dispdimobj)
      Wend
End If
' get the next feature
' nächstes Feature bearbeioten
Set Feature = Feature.GetNextFeature()
Wie die Maße trotz Doppel-Klick auch nicht angezeigt werden -
mfg uc
Ralf Tide
erstellt am: 23. Dez. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
einen Ansatz hätte ich da noch: wenn Du die Maße in der Skizze 'verschwinden' lassen willst, lösch sie einfach und fixiere die Elemente der Skizze.
Bei Feature-Bemaßungen wird das Ganze schon etwas schwieriger. Wenn man einzelne Features als Parasolid rausschreiben und dann wieder an die entsprechende Stelle einlesen könnte...
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
  KLAMM? Was ist KLAMM?
