  Oberflächenstrukturen
Autor Thema:  Oberflächenstrukturen (3010 mal gelesen)
neubauer
Sehen Sie sich das Profil von neubauer an!   Senden Sie eine Private Message an neubauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neubauer
erstellt am: 22. Dez. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann helfen?
Ich habe mir ein Möbel konstruiert und würde die Oberfläche mit einer Holzstruktur versehen, um entscheiden zu können, was am besten aussieht. Wo bekomme ich solche Strukturen her?
Vielen Dank
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Dez. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neubauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neubauer,
willkommen im Forum. Leider kann ich deinem Profil nichts entnehmen. z.B welches SWXSolidWorks du benützt. Bei 2004 lassen sich die Oberflächen über Textur einfach auswählen, und es gibt einige vordefinierte Hölzer.
Wie man Texturen zuordent steht selbstverständlich unter SWXSolidWorks-Hilfe textur, weiteres auch hier im Forum unter "suchen" textur.
Viele Grüße und schöne Weihnacht
Michael
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
erstellt am: 22. Dez. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neubauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neubauer,
etwas „schöner“  geht’s mit der Zusatzanwendung PhotoWorks. Da sind auch einige Hölzer dabei.
Josef
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 22. Dez. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neubauer 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder Bilder von Hölzern machen/Einscannen/kopieren  und als Abziehbild flächig über die Modelle legen.
Geht aber AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist auch nur mit PhotoWorks.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Dez. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neubauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neubauer,
und herzlich willkommen im Forum
Wie du Modelle in Holz-Optik hinbekommst, haben die Jungs oben ja schon beschrieben. Wenn dir die mitgelieferten Holztexturen von SolidWorks nicht reichen kannst du auch bei den Kollegen vom Inventor-Forum mal schauen, die hatten dort den Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004288.shtml mit einigen links und angehängten Texturen im BMP-Format, dass kannst du dann auch in SW2004 oder PhotoWorks nutzen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
neubauer
erstellt am: 22. Dez. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dankfür die richtig guten Hinweise. Werde gleich versuchen diese in die Tat umzusetzen.
Gruss Neubauer
Don Carlo
Konstruieren von Keramik und Glas
Sehen Sie sich das Profil von Don Carlo an!   Senden Sie eine Private Message an Don Carlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Carlo
P4 1,7GHz 512MB SDRAM
Elsa Gladiac 511
W2k SP3
IV 5.0 SP2
Langsam aber läuft.
erstellt am: 22. Dez. 2003 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neubauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen,
habe diesen Beitrag durch Zufall endeckt, und füge noch hinzu,
dass in der Inventor Bibliothek wohl genügend Holz (ca. 2 MB) vorhanden ist.
Wenn noch jemand etwas merkwürdiges an Texturen haben will, kann sich gerne an mich wenden.
http://inventor.cad.de/bibliothek/bibliothek.html
Gruß Ulrich
Schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.
