  Normteile sperren?
Autor Thema:  Normteile sperren? (804 mal gelesen)
diba
Sehen Sie sich das Profil von diba an!   Senden Sie eine Private Message an diba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diba
erstellt am: 18. Dez. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wissende,
wir verwenden hier PWNorm v4.5 in Verbindung mit MaxxDB.
Im Installationsverzeichnis befinden sich unter NormInput die Normteile plus zugehöriger *.cfg und *.mtl Dateien.
Von den Normteilen verwenden wir allerdings nur einen Bruchteil. Wie kann man unbenötigte Teile sperren bzw. den Zugriff darauf verhinden? Der Weg über das auskommentieren der *.cfg Files oder umbenennen der Normteildateien ist bekannt, aber beim nächsten Update werden die Dateien ja wieder zurückgeschrieben. Kann man zudem die Karteireiter in SolidWorks so umstricken, das die Reiter der unbenötigten Teile ausgeblendet werden?
Kann man ein eigenes Normteilverzeichnis mit PWNorm verwalten? Ideal wäre ein Ablauf nach dem Schema: Suche zuerst Normteil in Verzeichnis A, falls nicht vorhanden im Normteilverzeichnis von PWNorm.
Danke im Voraus.
Grüsse
diba
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo diba,
in der Version 4.5 ist es möglich die auszuwählenden Normteile im Featuremanager einzuschränken. Hierfür passt man die Datei NormDB.txt im norminput entsprechend an. Zum Ausblenden kann man die entprechenden Zeilen mit // auskommentieren z.B.
//  "931@0@0@DIN", "",
//                "Sechskantschrauben@mit Schaft und Regelgewinde",
//                "Hexagon head bolts@with metric thread"
Die Teile erscheinen dann nicht mehr im Featuremanager.
Die nächste Hauptversion 5.0 wird eigene Normteile inklusive Dialogeditor unterstützen.
weitere Infos zu PWNorm 5.0: http://www.pwnorm.de/pwnorm/pwnorm_5.0.htm
Viele Grüße,
Dieter Bruns
teamworks GmbH
