  EqoSqueeze ?
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  EqoSqueeze ? (1136 mal gelesen)
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
- 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 18. Dez. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-3Dler,
ich muß sehr große Federmodelle via Email zum Kunden transferieren (40 MB). Auf Herrn Berlitz Webseite habe ich einen Hinweis bei Federn gesehen, daß man mit EqoSquezze (was auch immer da ist !!) die Dispayliste entfernen und so die Dateigröße reduzieren kann.
Kann mir jemand sagen was das für ein Tool ist, und wo ich es finden kann ?
CADMike
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 18. Dez. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMike 10 Unities + Antwort hilfreich
CADMike
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
erstellt am: 18. Dez. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Supiiiiii !!!!
Unities sind unterwegs.
Gruß CADMike
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADMike,
versuch nur immer selbst vorher deine gesqueezte Datei einmal selbst wieder aufzurufen, um zu sehen, ob noch alles okay ist. Hab zwar noch nie ein Problem damit gehabt, aber gerade die ganz neue Version 3 mit dem Entfernen des Parasolid ist noch recht neu (bzw. ist sogar noch Beta)
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
CADMike
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Berlitz,
vielen Dank für die Info, habe aus dem Bauch heraus den Haken bei Entfernen des Parasolid deswegen entfernt. Das Ergebnis mit Vorschaubild und Displaylist entfernen hat mein Modell von 40MB
auf 3,6MB schon relativ gut reduziert.
Besten Dank
Gruß CADMike
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 18. Dez. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
bitte beachten, dass SolidWorks davor warnt, entsprechende Tools einzusetzen. Speichern unter anderem Namen und zurück hilft da auch.
Armin
A.Oertel
PROCAD Support
Vincenz-Prießnitz-Str.3
76131 Karlsruhe
www.procad.de
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 18. Dez. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Das SWXSolidWorks davor warnt ist schon klar, müssen die ja auch!
Ich selber habe aber noch keine Probleme mit Unfrag und dessen Verwandschaft gehabt.
Gruß BAB
