  Toolboxteile werden zerschossen
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Toolboxteile werden zerschossen (795 mal gelesen)
Sporner
Sehen Sie sich das Profil von Sporner an!   Senden Sie eine Private Message an Sporner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sporner
erstellt am: 18. Dez. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dickes Problem!
Wir haben uns letztes Jahr für unsere Technikerschule SW2001plus zugelegt und damit gearbeitet. Jetzt haben die Pfeifen umgestellt auf SW2003.
Alles was ich nun auf 2001plus mache, kann ich mir auf 2003 anschauen solange keine Toolboxteile verbaut sind. Aber alle Einstellungen der Toolboxteile gehen verloren wenn ich z.B. die Zusammenbauzeichnung öffne, und diese Teile werden riesengroß dargestellt bzw. die Verknüpfungen gehen hops.
Gibt es irgendeine Einstellung die dieses Problem vielleicht löst, oder muß ich arme Sau wirklich Solideinzelteile anlegen, speichern und alles nochmal neu positionieren und verknüpfen?
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 18. Dez. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sporner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
sieht mir so aus als hättest du da die Teilekonfigurationen verloren, oder die sind bei dem Versionswechsel umbenannt worden. Schau mal unter deinen Konfigurationen nach bei eingebauten Toolboxteilen. Ne schnelle Komplettlösung kann ich dir nicht bieten, aber vielleicht weiß jemand anderes was
hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 18. Dez. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sporner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sporner:
... die Pfeifen...
...das kenne ich. unseren lehrern haben wir damals erstmal beigebracht, was 3D ist bzw. wie man in 3d konstruiert.
hallo erstmal!
ich tippe (wie mein vorredner  ) auf eine defekte oder falsche konfiguration.
was du noch machen kannst, ist auf den servicepack SP5.1 upzudaten. der ist ziemlich ausgereift. nicht vergessen, die updates für die toolbox mitzuinstallieren.
bis dahin...
stahly
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 18. Dez. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sporner 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenne ich, hab ich auch schon gehabt ... ich kann mir vorstellen, dass das Ganze folgendermassen passiert ist: Bei der Installation von SW2003 sind die Toolboxdaten neu installiert und die alten (von SWXSolidWorks 2001+) gelöscht oder überschrieben worden. Dadurch gehen natürlich die ganzen Konfigurationen die SWXSolidWorks bei Aufruf der einezelnen Teile angelegt hat verloren (Bei der Toolbox wird eine Konfiguration erst beim erstmaligen Verwenden einer z.B. Schraubengrösse erstellt), es sind nur noch die Standard konfigurationen vorhanden. Wird die baugruppe aufgerufen, in der das Teil verbaut war, ist die Konfiguration nicht mehr zu finden und die einzig vorhandene Konfiguration wird verwendet ... und die ist leider meistens riesengross - die Verknüpfungen der Teile sind aber weiterhin vorhanden.
Eine Möglichkeit zum Nacharbeiten ist: Einfach in die Baugruppe nochmal ein Teil mit der entsprechenden Grösse einfügen, damit die entsprechende Konfiguration erstellt wird ... und dann bei den vorhandenen Normteilen in den Kompenenteneigenschaften händisch wieder die richtige Konfiguration auswählen ... danach sollte alles wieder passen (das nachträglich zugefügte Teil kann dann auch wieder gelöscht werden, wurde nur zur Erstellung der Konfiguration gebraucht)
Und dass das ganze nicht nochmal passiert: In der Toolbox Browserkonfiguration unter Dokumenteigenschaften den Button "immer Kopie erstellen" anwählen und eine eigenes Verzeichnis für die verwendeten Toolboxteile erstellen, dann sind die verwendeten Teile von den Toolbox Originalen getrennt und sind bei einem Toolbox update nicht mehr betroffen.
Hoffe, das hilft dir
Da Volli
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 18. Dez. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sporner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
also wir hatten unter SWXSolidWorks 2003 mal eine Update auch der Tollbox gemacht und bei der Installation wurden eigentlich nur neue Daten hinzugeschrieben, und keine alten Dateien überschrieben.
Die von Da Volli beschriebene Möglichkeit, anzuklicken, dass immer eine Kopie anzulegen ist, ist zwar gut, entzieht mir aber die Möglichkeit, die Konfiguration zu wechseln, wenn das Teil eingebaut ist, da pro Konfiguration eine neues Teil angelegt wird...
Aber es gibt auch noch zwei andere Möglichkeiten, zumindest unter SWXSolidWorks 2004:
1. Bei allen verwendeten Normteilen einen alternativen Dateinamen angeben -> SWXSolidWorks 2004 legt dann nämlich eine Kopie der Normteiledatei an.
2. Vor einem Update eine Sicherheitskopie von dem Ordner mit der Norm anlegen, welche man verwendet und die Daten einfach später wieder in den entsprechenden Ordner zurück kopieren.
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
[Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 18. Dez. 2003 editiert.]
